to usando esses bicos e deu pau, os caras aqui em Maringá falaram que é bico de bmw preparado maior migué, me pediram 100 reais pra arrumar cada bico se estivessem travados abertos,pesquizei na net e tem bico novo por 230 reais!Alguem sabe de algum bico mais barato que substitui esse, uso fultech ft200 + turbo
Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
bicos injetores 120 lb/hr alguem tá usando?
Baltieri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan comodoro 1989
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 07/05/2013
pilotfabio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Re: bicos injetores 120 lb/hr alguem tá usando?
Uso da zafira Flex 2.0 retrabalhado, alimenta perfeitamente o meu opala 6 cilindros mpfi turbo com 1 kg de pressão, tenho fornecedor no rio de janeiro, zero km original bosch por 39,90 cada
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
sao trick flow? se sao eu ja vi e li mt sobre os filtros do bico q dao problema.
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Astra flex retrabalhado é bem mais barato e já da muuuuita conta do recado !
