por TIAO Qui 13 Nov - 22:53:22
Boa noite,
Ter que tirar é uma opção sua! Vai do gosto e da exigencia que você tem!
Euuuuuuuu... falo que você tem que tirar ainda mais por ter essas mil e uma camadas, vai que o cara da uma lixadinha, joga uma massinha e pinta... passase algums meses e começa a estufar, rachar... nossa pesadelo total!
Bem, aconselho a você a jatear o carro, é um serviço muito mais rapido e preciso! Lixadeira é em ultimo caso, porque marca e pode comer algumas quinas e ondulações da propria carroceria, fazendo com que seja refeito com massa! Caso ai não tenha jateamento eu aconselho você a pagar alguem para passar o removedor de tinta, depois da uma lixadas, deixar o carro na lata!
Olha, sobre a lateral vai do seu bolso! Eu como não tenho grana faria na solda com chapa 18 ou 14! Mas se você tiver $ e tiver disposição para gastar é mais rapido recortar um pedaço e colocar outro do que refazer com chapa e solda!
Compensa olhar mais a mecânica e depois a lata, motor te leva a algum lugar, a lata só vai te proteje da chuva! Motor as vezes é ta tão ruim que tem que comprar outro ou mandar para um mecânico coisa que é dificil de achar as vezes! Lata é mais tranquilo, não tem como ele trocar peça, se você achar uma lata igual você compra, se não achar faz na chapa e tem o caso que você pode mandar lanternar em lugares mais baratos e depois passa massa e pintar em outro melhor! Entendeu +/- ?!
Caso você queira deixar original, proucure mais sobre os detalhes dela, veja se tem tudo original, se os bancos não foram trocados ou recapados, se o volante é o mesmo, se o painel funciona todo, se o tanque de gasolina ta bom, se os forros são originais ou refeitos.... essas coisas são mais chatas de se conseguir do que lata!
Se quiser saber media de preço, tem gente por aqui que jatiou, tenho algums telefones de lugares aqui do rio que fazem isso... veja o que seu tempo, seu bolso e a sua exigencia acham!
abraço
