Galera comprei um chicote completo do vidro eletrico do opala 4 portas, pretendo instalar no meu opala 78 mais tarde, mais veio junto com chicotes esse rele aki mais não sei para server http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488059353-disjuntor-termico-dos-vidros-eletrico-kadett-gsi-conversivel-_JM Pergunta qual a funsão dele? Vlw grande abraço....
Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
O que é Relé Disjuntor Termico Vidro E Trava
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/89
Data de inscrição : 19/07/2011
Re: O que é Relé Disjuntor Termico Vidro E Trava
Boa noite Gudi021. Este disjuntor também é conhecido como fusível térmico. Ele tem a função de proteger o circuito elétrico, funcionando da seguinte maneira: Quando o sistema é forçado(tanto por insistência no botão do vidro elétrico ou curto circuito) ele interrompe a alimentação(positivo) por um momento,voltando a operar normalmente em seguida. Bom é isso, espero ter ajudado.Grande abraço à todos!
Gudi021- Opaleiro
Pow amigo vlw mesmo, me ajudou e muito! Forte abraço.....Vlw ate mais....xovil escreveu:Boa noite Gudi021. Este disjuntor também é conhecido como fusível térmico. Ele tem a função de proteger o circuito elétrico, funcionando da seguinte maneira: Quando o sistema é forçado(tanto por insistência no botão do vidro elétrico ou curto circuito) ele interrompe a alimentação(positivo) por um momento,voltando a operar normalmente em seguida. Bom é isso, espero ter ajudado.Grande abraço à todos!
