. não conheço termos tecnicos ingles mas acho que são esses pelo que entendi .:seat load(valvulas fechadas pelo que intendi.)deu 132@1750 e open load (valvulas abertas)estão dando 293 @1250 coil bind 1150....rate(lbs /IN.)322 "dados fornecidos da comp cams"..Alguem poderia me informar se é isso mesmo.e dizer oq significa esses dois ultimos..?
Última edição por frederico santos em Qui 20 Jun - 12:12:50, editado 1 vez(es)
