devido ao tempo lazarento q esta em Curitiba estou indo trabalhar todo dia com a caravan. hoje tive que ir p o centro e parar num estacionamento q aliás já tinha parado antes sem problemas. putzs não é que hoje o pia conseguiu fazer 2 cagadas e das grandes!
fui ligar o carro vi que ele tinha encavalado o cambio, q tava manteiga...
não satisfeito o cara conseguiu afogar o carro e acabar c a gasolina do reservatório.
na hora q dei a partida a bateria já tava arriada.. girando lento de tanto esse imbecil tentar...
no fim conseguimos desencavalar, mas o carro não pegava de jeito nenhum...arrumamos gasolina e mesmo assim nada. toca empurrar em pleno centro e na chuva!
tudo isso por conta de um cara cabasso que se falasse que n sabia dirigir uma caravan eu mesmo manobrava p ele.
tá ai o relato, p quem ainda acha q hoje em dia vale ter opala como carro principal..
ah no fim nessa de abrir o capo na chuva sei la se molhou algo q zicou vi que tinha uma goteira pingando na ignição eletronica ...ou calhou dela apresentar problema no aterramento,, mas ela ta girando o arranque meio pesado e chega a dar uma esquentadinha no terminal da bateria...se alguém tiver uma sugestão do q pode estar rolando...valeu!!!!abraço!!!!
