Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Motor de partida Delco Remy (AJUDA)
William Garcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 06/05/2013
Boa noite pessoal....terminei de montar o meu motor 6 cil na minha caravan comodoro 83 ,ficou tudo muito perfeito exeto o motor de partida q estava com o pescoço tricado e por isso comprei um novo (pescoço) para o substituir ,o problema é que na hr da partida ta fazendo um barulhao monstro ..kkkkk ,e tbm as vezes o benix nem chega a engatar no volante sendo q o automatico foi todinho refeito.... isso é normal ,sendo que o pescoço q eu comprei é paralelo ??? e como posso fazer para alinha-lo ??? Colocar arruelas entre o pescoço e o bloco ??? de um lado soh ou dos dois ??? Me ajudem ai pessoal rsrsrs...... Vleeeeww !!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Motor de partida Delco Remy (AJUDA)
Dae! Se for da marca CINAP é só problema...vai ter que ir calçando com arroelas até achar o ponto, montei e desmontei umas 15 vezes...e mesmo assim ele durou pouco.CINAP tema forma torta.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
manca ZEN ja usei sem problemas:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=454
tem uma outra marca boa, mas não lembro o nome, e não acho em lugar algum... CINAP sei que não é....
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 6 cil
Vlew ai pessoal hj calcei ele de todas as formas e acabei percebendo q o motor de partida tava em pefeito alinhamento ,o problema é q o volante do motor rossou ...tbm fique abismado mais o volante ja tava meio ruim msm.... a pergunta agr é ..rsrsrs ... é possivel trocar soh a cremalheira do volante e ja retificar ele pra ficar td em ordem ???.... e na hr de instalar o volante no motor ,como é eu q estou fazendo td sozinho a pergunta é ...os parafusos precisam ser apertados com uma chave torque ? ,ou é soh chegar o reio na chave msm ..kkk Me ajudem ai pessoal... Abraçoooo !!!
Cilindros : 250-S
William Garcia escreveu:Vlew ai pessoal hj calcei ele de todas as formas e acabei percebendo q o motor de partida tava em pefeito alinhamento ,o problema é q o volante do motor rossou ...tbm fique abismado mais o volante ja tava meio ruim msm.... a pergunta agr é ..rsrsrs ... é possivel trocar soh a cremalheira do volante e ja retificar ele pra ficar td em ordem ???.... e na hr de instalar o volante no motor ,como é eu q estou fazendo td sozinho a pergunta é ...os parafusos precisam ser apertados com uma chave torque ? ,ou é soh chegar o reio na chave msm ..kkk Me ajudem ai pessoal... Abraçoooo !!!
Mas pode ser o que o desalinhamento que moeu os dentes da cremalheira. Paguei 90 reais a cremalheira, mas pode virar ela e usar a mesma, eu não fiz isso, mas me aconselharam aqui e analisando a peça vi acho que daria mesmo,sei lá.Tem CINAP em relevo no Mancal, se tiver escrito isso vai perder outra cremalheira.
[img][/img]
Cilindros : 6 cil
Jean Bida escreveu:William Garcia escreveu:Vlew ai pessoal hj calcei ele de todas as formas e acabei percebendo q o motor de partida tava em pefeito alinhamento ,o problema é q o volante do motor rossou ...tbm fique abismado mais o volante ja tava meio ruim msm.... a pergunta agr é ..rsrsrs ... é possivel trocar soh a cremalheira do volante e ja retificar ele pra ficar td em ordem ???.... e na hr de instalar o volante no motor ,como é eu q estou fazendo td sozinho a pergunta é ...os parafusos precisam ser apertados com uma chave torque ? ,ou é soh chegar o reio na chave msm ..kkk Me ajudem ai pessoal... Abraçoooo !!!
Entao jean ,eu verifiquei o pescoço inteiro e nao tem esse relevo da CINAP como vc disse isso ja é menos mau né ?? rsrs o problema é que a cremalheira ja estava ruim ,ai ele começou fazendo barrulho e dps roçou mesmo ... eu achei um volante bom aki em um desmanche... a pergunta é ... Eu preciso apertar os parafusos com a chave torque ?? Ou é soh tirar agua na chave msm rsrs ... Vlw !!
Pra virar a cremalheira é suave... e só esquenta-la que ela entra bem sossegado... pra tirar é na pancada mesmo...
parafuso de volante tem torque certo... é uns 13 kgf se eu não me angano
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 250-S
Volante tem que estar limpo,cor do material...Se pintar o volante terá que raspar a tinta no local de contato e dos parafusos...se apertar com tinta neste locais vai soltar.
[img][/img]
Cilindros : 6 cil
Entao vo ter q arrumar uma chave torque ... Vlw ai pessoal .. abraço
