Há 46 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
pézão opaleiro
sheilos
preparação
sheilos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : caravan sl 1990
Cilindros : 4cc original
Data de inscrição : 09/02/2013
preparação
to com um 6 cilindros em negociação , quero colocar um comando do 250s,pistão retos,dimensionado e weber 40.Será quantos cavalos isso vai me render?? abraços galera!!!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: preparação
Posso estar enganado mas acho que da pra tirar ums 180 hp
Bem acertado e claro,,, com ums 10.8 de taxa na gasolina.
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Re: preparação
Um colega nosso do fórum fez a simulação de um opala 6cc com comando 250S, taxa 10,5:1, 6x2 e quadrijet 600cfm. Bateu 196cv
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: preparação
chuto uns 170 no máximo..
sheilos- Opaleiro
Re: preparação
eu estava querendo entre 200 a 220 hp !!!comando maior ou tapinha no cabeçote ???
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Modelo do carro : Caravan 1980 250-s
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 23/06/2012
Re: preparação
nesse patamar ja ta começando a ficar um papo de gente grande. Hehehe.sheilos escreveu:eu estava querendo entre 200 a 220 hp !!!comando maior ou tapinha no cabeçote ???
Cilindros : 0
Re: preparação
Um comando da comp cams e uma taxa de 11.5: no álcool e um trabalhinho no cabeçote,, chega tranquilo.
Cilindros : 0
Re: preparação
O comando e um 268 hidráulico.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: preparação
poe um comando 276 com 109 de lob q vc tira isso com um acerto bem profissa
comando 250 s e bom em turbo aspirado ele amarra o carro
Re: preparação
o comando 250s é bom. ele bem acertadinho p uso "normal"ja é satisfatório.não deixe cair na tentação de graduação maior isso é furada..defina seu projeto estude,pesquise no site da summit sobre o comando desejado se é satisfatório ao seus propósitos.Se vc escolher um comando bravo sem os devidos cuidados ira chorar muito...então procure um que siga o mais proximo da graduação de um 250s pois o mesmo não se fabrica mais precisando então de encomendar um importado c os respectivos tuchos e molas..que não é baratinho no final mas vale cada centavo gasto..boa sorte!!
