Estava analisando os preços de algumas peças para preparação e impressionante a diferença de preço das peças da marca pro comp e as peças do outras marcas mais conceituadas.
por exemplo:
um jogo de molas isky ISK-6005-12 custa R$ 531.00
um jogo de molas pro comp PCP-6005-12 R$ 202.50(existem algumas diferenças tecnicas entre as duas,mas mesmo assim uma não é tão diferente da a outra,no meu ponto de vista claro)
conjunto Prato de Molas ISKY ISK-507ST-12 R$ 332,23
conjunto de pratos de molas pro comp PCP-4263 R$ 128,25
um jogo de Balanceiro Roletado 1.72" - 7/16" Alumínio pro comp R$ 641,25
um conjuntoo de Balanceiro Roletado 1.75" - 7/16" Alumínio crower R$ 1.449,23
Então ai vai minha duvida,as peças desta marca são tem uma qualidade tão inferior das marcas mais tradicionais ou são peças com uma boa qualidade??
Estas poderiam ser usadas em uma preparação razoavel destina para rua ou são peças que devem ser usadas para reposição em motores originais??
desde já grato!!
vlw galera,araço
preços retirados daqui:http://www.101racingparts.com/
