Quero fazer um upgrade na suspensão com amortecedores impacto(comprados),molas de 6cc dianteiras na traseira e quero saber mais sobre essa dica de encurtar em uma polegada os facões traseiros.É só diminuir e pronto,jogar no mesmo lugar ou precisa de alguma outra modificação?
Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Alguém já encurtou facão traseiro de opala estilo STT?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Amigo,
fusca tem facão na suspensão traseira..rsrs
Você está falando da balança? Mas a roda não ficará fora do centro da caixa de roda?
Abs
Abs
Barcik escreveu:Amigo,
Abs
Abri o tópico para falar disto, mas o amigo já escreveu.
E molas do 6 cc dianteiras na traseira, qualquer buraco e seu carro vai dar um pulo....melhor do 4 cc (cansadas).
thyago- Opaleiro
As molas são cortadas uns 3 elos
JULIANOSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala SS 1979
Cilindros : Chevrolet 350 V8
Data de inscrição : 22/05/2012
Thyago... são muito duras as molas dianteira dos 6cil para por na traseira, poe as dianteiras do 4cil, pois na largada a traseira tem que baixar para ajudar no deslocamento de peso.
No meu eu ando com os "facoes" encurtados em 1pol, é só montar, sem nenhuma adaptaçao, ja aproveita que vai tirar fora e monta com buchas de PU.
Abraço!
Abraço!
thyago- Opaleiro
MESMO USANDO LADDER BAR,DEVE-SE ENCURTAR OS FACÕES?
» Encurtar facão traseiro com ou sem ladder bar?
» PAINEL TRASEIRO OPALA 78 ALGUEM TEM A VENDA
» ALGUEM JA ADAPTOOU BANCO MODERNO TRASEIRO NO OPALA COUPE FUNCIONA?
» opinião sobre tbi estilo w40 e coletor curto bem proximo da entrada de adm. alguém pode opinar???
» COMPRO PARACHOQUE TRASEIRO 75 A 79 PARA RESTAURO ALGUEM TEM OU SABE DE ALGUM :-)
