e'galera meu opala tava assim a agua do radiador ficava com temperatura normal mas no cabeçote a temperatura chegava ate'100 graus ....ja'com o saco cheio resolvi retirar o cabeçote e para surpresa o cabeçote ja'foi aplainado e ta'com 77,5mm sendo que o normal para um motor a gasolina e'de 79 mm ate'78mm entao tiraram 1,5 mm um colega me disse que a soluçao seria colocar duas juntas ou mandar encher entao galera sera'que se eu colocar duas juntas vai melhorar ou sera' que vou ter que trocar esse cabeçote
Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
caberçote de opala 6 cilindros a gasolina
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : opala diplomata se 4100
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 04/06/2011
Re: caberçote de opala 6 cilindros a gasolina
Vc está com pistão reto ou cavado ????
Se for reto....é problema.....agora o cavado
Se fosse eu tirava + ainda !!!!
Se vc. está com pistão cavado......o problema é outro
radiador velho entupido....é outra coisa.....esse 1.5mm. de nada estraga o motor original a gasolina....
é até bom o motor ganha um "folego" novo.....pois original tem algo como 7.0 de taxa ......isso pra gasolina PURA !!!
para o nosso gasoálcool !!
é muita pouca taxa !
badit.....aqui ta'com seis pistoes cavados pra gasolina o problema ta' assim a agua que fica no radiador fica na teperatura normal a que fica no cabeçote nao esfria sempre aumenta a temperatura por isso o marcador de temperatura fica sempre no vermelho no manual diz que o cabeçote mede de 79 a 78mm e aqui ta'com 77,5mm quando eu comprei esse carro o dono dele disse que era a alcool mas quando abri ele vi que os pistoes eram cavados e no documento e'gasolina e eles estavam querendo funciona-lo no alcool o radiador ta'limpinho o bomda da agua e nova quando vc anda com o carro a temperatura diminui quando vc para e desliga o carro a temperatura começa a subir
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
você não esta com as galerias do bloco do motor entupidas?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
termostatica trancada ?
nao estou usando valvula termostatica nao agora o radiador foi todo limpo a agua ta'circulando blz aqui em goias por ser muito quente poucos usam valvula termostatica o cabeçote ta' descartado quando fiz a limpeza do radiador achei a bomba da agua com pouca pressao existe diferença da bomba da agua do 4 cilindros para o 6 cilindros
