o que devo fazer pra passar meu 4 cc a gasolina a alcool e saber c compensa.
Há 53 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
2 participantes
o que devo fazer para passar o meu opala pra alcool motor 4 cc
chris1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala GM comodoro 1980 coupe
Cilindros : 4 cilindros a gasolina.
Data de inscrição : 09/07/2013
GersonJP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 249
Modelo do carro : Puma GTB s/2
Data de inscrição : 02/07/2013
chris1980 escreveu:o que devo fazer pra passar meu 4 cc a gasolina a alcool e saber c compensa.
Cara, uma conversão perfeita para álcool é cara, eu fiz essa conversão pq retifiquei meu motor, então foi trocado: cabeçote, pistões, comando, coletor e carburador. Esse negócio de trocar só giclê é "gato", nunca fica 100%, pq a taxa do álcool é maior. Fora que o carburador a álcool é tratado para aguentar a corrosão. Vê direitinho se compensa.
abraço.
chris1980- Opaleiro
esse processo custa mas ou menos quantos pro meu 4 cc ...
GersonJP- Opaleiro
Digamos que o preço pode variar de acordo com as peças e o estado (novo ou usado) neste caso deveria se cotar:
comando de válvulas para alcool R$???
carburador a álcool R$350 a R$450 (usado, revisado com garantia, varia bastante do o modelo e estado)
Coletor de admissão, caso o seu não tenha aquecimento. R$???
serviço de rebaixamento do cabeçote para aumentar a taxa R$???
Tem gente que não faz nada disso, só muda a giclagem e pronto, mas pra tudo isso aí em cima tem que dar alguma diferença, né? os pistões do opala a álcool tbm são diferentes.
Bem, devemos esperar para ver se aparece alguém com mais experiência com isso e que tenha feito por conta, pois no meu caso eu deixei na retífica e depois já peguei pronto.
Também tem o lance da documentação, que no meu caso não alterei nada. Mas se perguntarem, meu carro é a gasolina, mas eu abasteço álcool e queima normal, he he he.
