Há 70 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
gráfico graduação comando
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
mandei um comando para SOBE para reforma de um ressalto marcado. eu pensava que esse comando era 298 com lob 109 e na verdade era 286 com lob 110. com a reforma, o seu jorge achou melhor ficar com 280º, para ser mais exato, comando código cv40. mandou também um gráfico com a medição. gostaria do favor dos senhores para melhor entendimento do gráfico enviado.
turcão- Opaleiro
Re: gráfico graduação comando
e outra pergunta: além da ajuda em ker esse gráfico, vendo na tabela de graduação de comandos da SOBE, no código CV40 aparece 280º/280º com levante de 7,9 e na aplicação está escrito "cruzam 2,2 mm T=112º". qual o significado disso??
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Caramba turcão, está meio difícil de entender o que o:
Escreveu...eu já conversei com ele e o bicho é meio doido...
Agora os 112° é o cruzamento, onde as duas válvulas estarão abertas juntas...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
turcão- Opaleiro
sim... 112 é o LOB... vai ficar até melhor que o 109 na lenta. eu não entendi a parte onde diz cruzam 2,2 mm.
e no gráfico, a linha onde tem 1, 2, 3, 4... acho que é giro do motor, e na linha 10, 20, 30... não sei o que é.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Talvez o 2,2mm seja a conversão do angulo em área de contato/levante.
[]'s
[]'s
O grafico representa o levante no lobe... praticamente o desenho do lobulo..
a escala 1,2,3,4 é o levante em MM
a outra escala é a graduação do lobe... pode ver que começa a medir o levande com 0,5mm, é o que se usa geralmente pra medir duração total...
de 0,5 a 1,0mm não levanta quase nada... como acontece no lobe mesmo... o desenho fica invertido na escala mesmo...
2,2mm é a abertura das valvulas quando se cruzam...
NÃO TENHO MSN!!!!
turcão- Opaleiro
mas ricardo, com esse gráfico é possivel saber o comportamento do carro... vai funcionar com w44.
turcão escreveu:mas ricardo, com esse gráfico é possivel saber o comportamento do carro... vai funcionar com w44.
só no simulador, ou no chute...
NÃO TENHO MSN!!!!
turcão- Opaleiro
na sua experiencia... mas pode ser no simulador.
turcão- Opaleiro
j ricardo escreveu:turcão escreveu:mas ricardo, com esse gráfico é possivel saber o comportamento do carro... vai funcionar com w44.
ricardo, tem como vc fazer uma simulação de potència com esse comando?? mais w44 + cabeçote com valvulas do vortec.
turcão- Opaleiro
ninguém!!!!
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
