Rubão6cc (15357) | ||||
CBZÃO
Pergunta qual o melhor Carburador ??? e como diferencia o Diferencial do 6 caneco do 4 cilindros
CBZÃO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : OPALA COUPE 1975 2 PORTAS COR LARANJA 6 CILINDROS 4100 A ÁLCOOL VOLANTE DE CORRENTE O FAMOSO LARANJA MECÂNICA
Cilindros : 6 CANECO A ÁLCOOL 4100
Data de inscrição : 19/04/2011
qual o melhor carburador para o 6 caneco ? e existe diferença entre o carburador do 6 canecos e o do 4 por exemplo um carburador solex h34 do 4 cilindros é igual o solex h34 do 6 caneco ou muda alguma coisa tipo gicle ou tamanho das cubas ? e como diferencia o diferencial do 4 cilindros com o do 6 canecos ?
- Número de Mensagens : 15357
Re: Pergunta qual o melhor Carburador ??? e como diferencia o Diferencial do 6 caneco do 4 cilindros
-O carburador dependo do gosto...Eu uso H34 e aprovo...não dá trabalho..
-Quanto a diferença do carburador H34 no 4 e 6 cc muda bastante coisa ("Existe diferenças no corpo. O do 6 cil tem dois injetores. Não só a giclagem em si é diferente entre eles, tem diferença nos difusores e ventures também" BY SOLAGERAL)
-Vc consegue descobrir qual diferencial está usando (se do 4 ou do 6 cc) contando o número de dentes do conjunto coroa e pinhão..
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
se o teu diferencial for braseixos, ele tem uma plaquinha perto do tambor do freio do lado direito, lá tem as informações da relação.. 3,57 é mais curto, do Opala 4cc.. se for 3,07 ou 2,73, são mais longos, são do Opala 6cc.. Não tenho certeza, mas axo que os 307 só sairam nos modelos automáticos..
rysnn12 escreveu:se o teu diferencial for braseixos, ele tem uma plaquinha perto do tambor do freio do lado direito, lá tem as informações da relação.. 3,57 é mais curto, do Opala 4cc.. se for 3,07 ou 2,73, são mais longos, são do Opala 6cc.. Não tenho certeza, mas axo que os 307 só sairam nos modelos automáticos..
Ao invés de 3.57 não seria 3.54? Que eu saiba o diferencial do 4 cc tem a relação 3.54.
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
éééé.. ta certo, troquei as bola aqui..
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Sobre diferencial tem este tópico do nosso amigo Pedrão B. que ajuda muito sobre a diferença entre os diferenciais!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t30946-diferenciais-duvidas-mais-comuns
CBZÃO- Opaleiro
rubensmaffei escreveu:-O carburador dependo do gosto...Eu uso H34 e aprovo...não dá trabalho..
valeu pela dica gostei muito
No que puder ajudar a genta ajuda...vlw!
CBZÃO- Opaleiro
valeu pela dica cara ajudo muito abraço....
CBZÃO- Opaleiro
Esdras Peracchi escreveu:Sobre diferencial tem este tópico do nosso amigo Pedrão B. que ajuda muito sobre a diferença entre os diferenciais!!
muito boa essas informações valeu abraço......
Bamblasta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/07/2013
Sobre carburadores tem esse site que é bem interessante: http://www.aventuraeoffroad.com/aventuraeoffroad/jeep-cj/4090-dicas-utiliza-motor-opala-carburador.html
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
diferencial de 4cc no 6cc vc sente na primeira rodovia não precisa experiencia..ele esguela a 120km/h mas da ir acima disso. Vc vai se sentir dirigindo um trator....seria a melhor definição p tal experiencia..
