Estou a procura de pistões forjados para Opala 4cc, a princípio 151.
Meu bloco está atualmente com retífica + .040", portanto vou reencamisar e assim ele estará 4.000" (STD). Não quero arriscar pressão com medida + .060".
Vou montar turbo, e estou querendo montar com pistões forjados. Alguém tem indicação de qual montar, que dê certo com a biela original ou então um conjunto pistão forjado + biela que funcione no conjunto?
Caso seja necessário - leia-se mais fácil encontrar peças para o conjunto - posso utilizar virabrequim do 153. Não tenho o virabrequim em mãos mas, caso encontre pistão forjado/biela que funcione com vira 153 e bloco 151, estou disposto a correr atrás.
Enfim, estou procurando sujestões/indicações para seguir com o projeto, visto que não é tarefa das mais fáceis encontrar pistões bons para o 4cc, ainda mais com uma preparação relativamente exigente.
Abraços!
Izak Silva.
