Boa tarde,me expliquem porfavor,suponhamos que o individuo vai fazer retifica de bloco,ai ele resolve aumentar a cilindrada do motor,vamos supor 4.1 e coloca pistoes de 4" do 4 cilindros se nao me engano a alcool,pra quanto vai a cilindrada e o restante do motor pode continuar igual?cabeçote,bielas,vira,pode rodar na gasolina,enfim agradeço as respostas.
Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
aumento de cilindrada,como funciona?
toniturbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 06/02/2013
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: aumento de cilindrada,como funciona?
Opa!
Essas informações você deve encontrar em alguns tópicos. Todavia, usando estes pistões, vai para 4.4. Se usar bielas 6' (90 em diante), passa do bloco, aí é melhor rodar no alcool e fazer cavas nos pistões; se usar 5,7' precisa rebaixar o bloco, isso devido a direfente localização do pino. Pode usar tanto na gasolina como alcool dependendo de como ficará a taxa. O resto fica igual.
toniturbo escreveu:Boa tarde,me expliquem porfavor,suponhamos que o individuo vai fazer retifica de bloco,ai ele resolve aumentar a cilindrada do motor,vamos supor 4.1 e coloca pistoes de 4" do 4 cilindros se nao me engano a alcool,pra quanto vai a cilindrada e o restante do motor pode continuar igual?cabeçote,bielas,vira,pode rodar na gasolina,enfim agradeço as respostas.
Não tem muito oque explicar.....
eu sempre fiz...faço e recomendo abrir pra 4pol. !!!!
até porque um bloco 250....somente 1 única vez vai poder ser 4pol. .....se "folgar" usa um 0.2.....ou emcamisa pra STD....
se encamisar....vc. talvez em chegue a usar + o 0.60.....pois envamisar é colocar camisa dentro de camisa !
o motor 250.....tem 3 retificas pelo catalgo Gm !!!!
o pistão 4pol. entraria como a 5° retifica !
o bloco fica parecido com o de ômega 3.0......Vectra 2.4......e outros motores ....
o carro trabalha + quente .....(+ quente na temperatura dos carros modernos)
tem que colocar ventoinha elétrica....oque é BOM !!!!
a gm fez isso em 85.....pra todos os opalas !
Oque eu sempre digo é que tem que ser bem feito.....
dura o mesmo tanto que o motor STD (se bem feito)
Vc ganha muita força no motor.....se for um motor com comando 250/S....vc. acerta ....e ganha força e rpm !!!!
o motor original é 4099!
com 4pol.
vai pra
4360!
é bastante coisa !!!! só em pistão!
Se montar nas bielas de 5.7.....falta altura
se montar nas bielas de 6pol. (4cc) o pistão passa do bloco!
o resto é mesma coisa !
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
passa tanto assim do bloco? tanto quanto vira 153 com biela de 6"? media de quantos mm acima do bloco?
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
