Espero uam força da galera aee vlw obrigado espero respostas
Há 65 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 64 visitantes :: 1 motor de busca
Filtro de ar
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Filtro de ar
Alguem poderia da uma força to kerendo compra filtro de ar esportivo OVAL pra dfv 228 so q na oaxo na net algum site q tenha ou se tem msm
Re: Filtro de ar
Ngm galera me ajuda aee to precisando da parada PF
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
Re: Filtro de ar
tem um monte no ml de 50 a 140
Re: Filtro de ar
la so tem pra 446 mano as boca do 228 e 446 sao as msm? me manda link pf q nao to axando nao vlw
Re: Filtro de ar
Tem este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-495824822-filtro-esportivo-hot-rod-opala-chevette-corcel-dodge-_JM
Mas para o 228 você sabe que precisa de um adaptador.
Da para fazer.
Da para fazer.
Re: Filtro de ar
Ou você pode adaptar este modelo 2E (tem parafusos do lado), mas tem que fazer uma "Luva" que pode ser de nylon/teflon....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493219262-filtro-de-ar-esportivo-oval-inox-p-carburador-race-chrome-_JM
Neste site eles podem fazer a luva:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500908870-tarugos-e-chapas-nylon6-nylotec-poliacetal-pu-ptfe-uhmw-_JM
Re: Filtro de ar
Mais esse modelo 2E e 3E sera q precisa de adaptador?
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
Re: Filtro de ar
cara, tem pra dfv 228, o bocal é o mesmo da 446, coloca na busca: marmita dfv228, ou filtro esportivo aluminio dfv228, ou filtro dfv228, sempre achei assim
Re: Filtro de ar
cazecrazy escreveu:cara, tem pra dfv 228, o bocal é o mesmo da 446, coloca na busca: marmita dfv228, ou filtro esportivo aluminio dfv228, ou filtro dfv228, sempre achei assim
Tu tem absoluta certeza msm q e o msm bocal? faiz eu compra errado nao kkkk
Re: Filtro de ar
Não é maior o do 446?
Re: Filtro de ar
Olha o que eu achei...é de 2008.
http://www.opaleirosdoparana.com/t2373-furacao-p-filtro-de-ar-weber-228-dfv
este aqui contradiz o de cima, mas fala da panela (que tem uma abraçadeira de ajuste).
http://www.opaleirosdoparana.com/t5961-medida-do-dfv-228
Re: Filtro de ar
entao serve msm? aeeee to mais feliz
Re: Filtro de ar
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
Re: Filtro de ar
serve sim fio, eu uso 228 e tava constando 446 e seviu como luva,ñ uso abraçadeira pra segurar, seria bom mas até hoje ñ saiu do lugar
