No carburador h-34 para ter uma melhor no desempenho se a pessoa se mexer no bico injetor de rapida ajuda? o que mais pode ser feito nele?
abraços
Há 83 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Se tá funcionando legal, nem mexa!Tcpthiago escreveu:Aproveitando o tópico....
Comprei um H34 e ele está meio sujão por fora! O que uso pra dar aquela geral?
Glaucio Missioneiro escreveu:Se tá funcionando legal, nem mexa!Tcpthiago escreveu:Aproveitando o tópico....
Se ainda não montou, aí desmonta, lava com thinner, passar ar comprimido em tudo, troca as juntas e diafragma e blz.
Amigo, não sou perito nisso... mas já li muito aqui sobre regular a abertura do 2º estágio pra abrir um pouquinho antes... já da uma melhorada!opaa escreveu:Caros srs
abraços
É lá mesmo, sabe que nunca pensei sério no assunto...............Glaucio Missioneiro escreveu:adpachec, por onde o combustível da lenta "cai" no coletor ?
tem algum orifício antes ou depois da borboleta?
vasculhei o miniprogressivo, e só achei um orifício após a borboleta, mas no 2º estágio, estranho.....
deixa o 40tinhaDenão escreveu:pagou qto sem ser intrometido? pq o meu roda com a H-40 e to pensando na H-34 ou 3E no futuro, abraço
É o tempo que ficou parado kkkkkTcpthiago escreveu:Tenho que desmontar mesmo! Está com giclé do 4 boca a gasolina e vai ser instalado num 6 canenco a álcool. Vou abrir pra trocar junta e gicles... aí já quero dar aquele trato pra num dar trabalho.Glaucio Missioneiro escreveu:Se tá funcionando legal, nem mexa!
Bom, vou dar uma boa lavada com Thinner. Valeu!! \o/
Hoje a noite lavo André!!! Estou é doido pra por logo no Opala pra experimentar... só esperando o carro voltar da Oficina que foi pra fazer a suspensão dianteira!AndreMD escreveu:É o tempo que ficou parado kkkkkTcpthiago escreveu:Tenho que desmontar mesmo! Está com giclé do 4 boca a gasolina e vai ser instalado num 6 canenco a álcool. Vou abrir pra trocar junta e gicles... aí já quero dar aquele trato pra num dar trabalho.
Mas lava com thinner mesmo, fica filé!
