Galera, Estou com uma duvida GIGANTE para trocar a coluna de direção do meu opala
Ele esta com esse volante minusculo e coluna fina, mas ja estava com o copo que vai o miolo da chave alterado, pois em 1977 a partida ainda era no painel como mostra a foto..
Ai comprei essa coluna de direção como estria grossa pq a que estava no meu opala estava bem detonada e sem nenhum comutador..
e tambem este volante
Mas fui desmontando, e fiquei com a caixa de direção e a coluna, e daqui para frente não sei como fazer... alguem sabe?? será que vou ter que trocar a caixa de direção tambem???
Outra duvida, na ponta da coluna só tem uma trava em T, isso vai dentro da caixa? não tem nenhuma junta universal que se deve colocar ali???
Obrigado!
Obrigado!
