por Diegoj Qui 19 Set - 18:05:26
Teu opala tá com motor original? Se estiver, até um 6x2 de prateleira serve, porque não vai fazer muita diferença, mas se for preparado...
Se tiver original só vai mudar o ronco (e se botar canos com diametro muito grande, vai é perder força), se tiver com preparação leve talvez consiga uns 2cv... Se ganhar alguma coisa em potencia, é só com preparação muito pesada, só que precisa cuida é pra não perder potencia escolhendo o escapamento errado. Tipo botar um coletor de 48mm e canos de 2,5" num opala original ou colocar coletor de 41mm e caninhos de 2" num opala de 400cv.
É tipo filtro de ar esportivo, até ajuda um pouco, mas se botar errado vai atrapalhar um monte.
Mas mesmo assim até um 6x2 desses vagabundos de R$250 é melhor que o coletor original.
