Ola pessoal, preciso de uma ajuda de vcs, hje estava instalando um contagiro no meu opala 77, nem tinha ligado nenhum fio ainda, somente fui fazer um teste em um fio para mim ver se era o da luz, e quando coloquei a caneta de teste saiu uma fumaça de traz do painel, e agora a luz do painel não acende e nem o velocimetro funciona, o resto esta tudo ok, a luz do pisca, luz do oleo, tudo funciona, e agora alguem sabe me dizer oque pode ter acontecido? quero ter pelo menos uma base do que aconteceu, antes de mandar para um eletricista
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
[ajuda] Pane no painel
Diegocvel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Caravan comodoro 88
Data de inscrição : 15/06/2013
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: [ajuda] Pane no painel
ta com cara de curto na malha ou fusível queimado, ou alguma das lampadas queimou e por consequência não acende as outras. quanto ao velocímetro, ele só marca quando o carro esta em movimento, é praticamente manual o velocímetro dos opalas.
retira o painel e confere a malha verde pra ver se algum caminho se rompeu, depois testa as lampadas, mais primeiro de tudo é olhar a caixa de fusíveis se queimou, faz o teste nos fusíveis, porque não necessariamente o filamento tem que se romper para o fusível queimar.
faz estes teste e volta aqui pra postar o resultado.
Diegocvel- Opaleiro
Bom o velocimetro eu ja arrumei, ele tinha escapado, agora só falta acende a luz da bateria e a iluminação do painel que não achei defeito ainda
já olhou as lampadas se estão queimadas?
