Motor 4cc Azul EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Motor 4cc Azul EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Motor 4cc Azul EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Motor 4cc Azul EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Motor 4cc Azul EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Motor 4cc Azul EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Motor 4cc Azul EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Motor 4cc Azul EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Motor 4cc Azul EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Motor 4cc Azul Bar_leftMotor 4cc Azul BarMotor 4cc Azul Bar_right
Rubão6cc (15356)
    Motor 4cc Azul
    alexandre.infoshop
    alexandre.infoshop
    Masculino Número de Mensagens : 7
    Modelo do carro : Chevette 80 com motor de opala 4cc.
    Motor 4cc Azul Empty Motor 4cc Azul
    Mensagem por alexandre.infoshop Qua 25 Set - 18:14:55
    Amigos opaleiros, boa noite!
    Preciso de um conselho dos mais experientes....
    Tenho um chevette 80 que foi totalmente restaurado e coloquei nele um coração valente (Opala 4cc Gasolina).
    O problema é que no calor da reforma, ansiedade e falta de experiencia, acabei colocando o motor no carro sem revisar (meu grande erro).
    E agora com o carro praticamente pronto, no primeiro teste drive, o motor começou a bater.
    Fiquei tao decepcionado que na mesma hora fui embora pra casa e comecei a desmontar tudo.
    Pois bem, quando tirei o cabeçote vi que no bloco do motor onde vão os Pistão tem um dente bem grande, precisando assim de retífica, e como o motor tambem estava batendo provavelmente tem algo mais errado na parte de baixo que ainda não abri por não ter um girafa em casa para tirar o motor.
    Minha dúvida é a seguinte:
    Como estou meio quebrado agora $$$$, queria fazer uma meia sola, só pra fazer o carro andar sem bater.
    É possível? Posso trocar só os anéis e casquilhos?
    Da pra fazer algum quebra galho?
    Fiz um orçamento e vou gastar aproximadamente R$ 2.200,00 pra fazer o motor completo, como não tenho essa grana toda agora, preciso de um paliativo.
    parra
    parra
    Masculino Número de Mensagens : 1631
    Motor 4cc Azul Empty Re: Motor 4cc Azul
    Mensagem por parra Qua 25 Set - 18:29:18
    se tem um dente onde vão os pistões tem que aumentar a medida ou encamisar.
    O motor fuma, queima oleo ?
    alexandre.infoshop
    alexandre.infoshop
    Mensagem por alexandre.infoshop Qua 25 Set - 18:30:35
    Não fuma, nem queima oleo!!!
    O que vai acontecer se eu deixar como esta e mexer só nos casquilhos?
    binhocaravan78
    binhocaravan78
    Masculino Número de Mensagens : 246
    Modelo do carro : caravan 78 deluxo
    Cilindros : 4 em linha turbo
    Data de inscrição : 30/05/2011
    Mensagem por binhocaravan78 Qua 25 Set - 19:04:34
    velho, na boa, ou faz tudo , ou nào faz nada. fazer pela metade é jogar dinheiro fora! certamente se precisar retificar, vai perder os casquilhos novos que colocar .guarda a grana da meia sola e tenta juntar ou parcelar o restante, é mais jogo! OKK
    alexandre.infoshop
    alexandre.infoshop
    Mensagem por alexandre.infoshop Qua 25 Set - 19:11:39
    binhocaravan78 escreveu:velho, na boa, ou faz tudo , ou nào faz nada. fazer pela metade é jogar dinheiro fora! certamente se precisar retificar, vai perder os casquilhos novos que colocar .guarda a grana da meia sola e tenta juntar ou parcelar o restante, é mais jogo! OKK
    É acho que vai ter que ser o jeito!!!
    Valeu...
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 9:11:11
