por Tonho_RS Qui 26 Set - 23:12:32
Quer saber uma fórmula mágica para remover película? Então aí vai:
Você vai precisar de:
- Um limpa vidros, desses que o líquido é azul;
- Um borrifador para aplicar o limpa vidros(caso o limpa vidros for daqueles que já vem borrifador junto então obviamente não precisará do borrifador);
- Sacos plásticos de lixo, daqueles pretos ou azuis;
- Uma tesoura para cortar os sacos de lixo;
- Um dia quente e ensolarado;
- Cuidado e paciência.
Bom, primeiramente você irá pegar um saco de lixo e cortar do tamanho do vidro que quer remover as películas (como se tivesse cortanto uma pelicula para instalar no vidro), para os vidros laterais um saco serve, para o vigia traseiro terá de usar dois ou três, dependo do tamanho, e uni-los com fita.
Feito isso, borrife o limpa vidros sobre o saco de lixo ja cortado do tamanho do vidro e tambem borrife sobre o interior do vidro, ou seja, sobre a película a ser removida.
Em seguida coloque o plastico sobre o vidro, como se fosse colocar uma película, ele vai ficar grudado, deixe lá, o carro deverá ficar sob o sol (aconselho a fazer no período da tarde), de preferencia feche os vidros, pois o calor irá agir com o produto.
IMPORTANTE: não deixe secar o limpa vidros, sempre que necessário tire o plástico, borrife mais limpa vidros e recoloque o saco de lixo.
O calor irá agir com um componente - que não lembro o nome - do limpa vidros e vai amolecer a película e sua cola, faça isso durante a tarde toda, para garantir, lembrando de sempre ir borrifando mais limpa vidros não deixando este secar, após isso basta puxar uma ponta da película com o auxílio de um estilete ou algo assim e a película sai fácil e inteirinha, sem deixar nenhum resíduo de cola, e o melhor, sem estragar o desembaçador.
Eu fiz isso e sempre deu certo.
