por Diegoj Sáb 28 Set - 18:22:48
Pra trocar os tuchos só precisa tirar a tampa de valvulas e as tampas laterais do motor. E se for a gasolina, precisa ter muita paciencia pra tirar esses tuchos, pq a sujeira que a gasolina faz no motor não é nada bonita de se ver.
Manda regular as valvulas com ele ligado mesmo, se não tiverem uma tampa velha pra fazer como o adpachec mostrou, pode fazer igual eu faço:
Deixa a traseira do carro levantada pra nivelar o motor ja que ele fica meio "empinado", assim o oleo nao escorre pra tras e nao faz sujeira. E alem disso, é só limpar bem ao redor dos furos dos balanceiros (bem aonde fica apoiado nas varetas) e passa graxa encima do furo, assim ele 'segura' um pouco o oleo e evita de jogar oleo pra cima. Só que não pode acelerar e nem demorar muito pra regular pq a graxa não dura muito tempo ali. Se acelerar o motor sem a tampa de valvulas, vai jogar oleo longe.
Até hoje meu vizinho tem uns riscos pretos de oleo na parede da casa dele...
Se mesmo regulando, o barulho nao parar, talvez devido a alta kilometragem seria interessante comprar tuchos novos, principalmente se eles nunca foram trocados.
Não sei motor a alcool, mas motor a gasolina cria um 'carvão' por dentro, até dentro dos tuchos fica tudo preto e sujo. Pode tentar apenas uma limpeza nos tuchos pra ver, é só desmontar tudo certinho e limpar com tinner ou descarbonizante. Mas precisa cuidar pra montar cada tucho e cada vareta devolta no mesmo lugar.
