Então, tenho um comodoro 84 4cc a alcool, recentemente troquei o cabeçote, pois ja era a segunda vez que queimava a junta... troquei e não deu mais problema com isso, mais acontece que o opalão ficou falhando depois disso, quando acelero rapido ele engasga e se não tirar o pé ele morre. Alguem tem sugestão do que seja?
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Murilo R
mauriciodonizetifernandes
MatheusDiplo87
Everton Luis da Silveira
Ghost
Rodrigo Oliveira
heltergeanf
12 participantes
Opala 4cc falhando quando acelera rapido
heltergeanf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Idade : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 84
Data de inscrição : 03/10/2013
Aee galera,sou novo aqui no forum, me desculpem se estiver refazendo um forum que ja tem, mais procurei algo relacionado a isso e não achei.
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: Opala 4cc falhando quando acelera rapido
Tira a tampa do filtro de ar, com o motor desligado, acelera com a mão e olha dentro do carburador se está injetando gasolina, se não estiver taí o problema.heltergeanf escreveu:Aee galera,sou novo aqui no forum, me desculpem se estiver refazendo um forum que ja tem, mais procurei algo relacionado a isso e não achei.
Se estiver injetando pode estar com o nivel da cuba baixo, ou tem alguma restrição na linha de combustivel que não está deixando encher a cuba ou a bomba de gasolina está cansada e não consegue dar nivel na cuba.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Ou pode estar dando excesso ...
Vendidos:
Idade : 28
Rodrigo, a bomba de combustivel é nova, fiz o teste hoje e ele injeta combustivel normalmenteRodrigo Oliveira escreveu:Tira a tampa do filtro de ar, com o motor desligado, acelera com a mão e olha dentro do carburador se está injetando gasolina, se não estiver taí o problema.heltergeanf escreveu:Aee galera,sou novo aqui no forum, me desculpem se estiver refazendo um forum que ja tem, mais procurei algo relacionado a isso e não achei.
Então confere ponto, se o avanço à vácuo está funcionando, quantos ° de avanço inicial e final, positivo da bobina se está sem rachados e o resto da ignição, velas cabos, etc.heltergeanf escreveu:Rodrigo, a bomba de combustivel é nova, fiz o teste hoje e ele injeta combustivel normalmenteRodrigo Oliveira escreveu:Tira a tampa do filtro de ar, com o motor desligado, acelera com a mão e olha dentro do carburador se está injetando gasolina, se não estiver taí o problema.
Idade : 28
Ele tem o segundo estagio do bura travado, será que pode ser isso?Rodrigo Oliveira escreveu:Então confere ponto, se o avanço à vácuo está funcionando, quantos ° de avanço inicial e final, positivo da bobina se está sem rachados e o resto da ignição, velas cabos, etc.heltergeanf escreveu:Rodrigo, a bomba de combustivel é nova, fiz o teste hoje e ele injeta combustivel normalmente
Travado pra abrir simultâneo com o primeiro? Se não engordaram o jato do primeiro estágio pode acontecer isso simheltergeanf escreveu:Ele tem o segundo estagio do bura travado, será que pode ser isso?Rodrigo Oliveira escreveu:Então confere ponto, se o avanço à vácuo está funcionando, quantos ° de avanço inicial e final, positivo da bobina se está sem rachados e o resto da ignição, velas cabos, etc.
Idade : 28
Nao, travado mesmo, ja peguei assim, ele nunca abre, o antigo dono devia ter feito isso pra ele gastar menosRodrigo Oliveira escreveu:Travado pra abrir simultâneo com o primeiro? Se não engordaram o jato do primeiro estágio pode acontecer isso simheltergeanf escreveu:Ele tem o segundo estagio do bura travado, será que pode ser isso?
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Veja o filtro de combustível, o meu estava com resíduos de junta da bóia dentro dele e entupiu onde chegava pouca gasolina na cuba e falhava na aceleração.
Idade : 28
Everton, o meu foi reformado faz pouco tempo, coloquei todas essas peças nova, inclusive o filtroEverton Luis da Silveira escreveu:Veja o filtro de combustível, o meu estava com resíduos de junta da bóia dentro dele e entupiu onde chegava pouca gasolina na cuba e falhava na aceleração.
MatheusDiplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 27
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
O meu estava fazendo a mesma coisa, abri o carburador e limpei (assoprei) os giclês principais (ele roda com uma H34) e parou de fazer isso, mas pode ser também que seus giclês e bico injetor estejam na medida errada, podendo dar falta de combustível quando acelera!
Idade : 28
Até onde sei ele está com o giclês bem menores que o original! ele ta com um H34 tambemMatheusDiplo87 escreveu:O meu estava fazendo a mesma coisa, abri o carburador e limpei (assoprei) os giclês principais (ele roda com uma H34) e parou de fazer isso, mas pode ser também que seus giclês e bico injetor estejam na medida errada, podendo dar falta de combustível quando acelera!
Idade : 27
Preto 87 4p
Confira na tabela de giclês, se estiver menor que o original quase certeza que é isso. Mas na hora de desmontar o carburador, faça com o motor frio pq pode empenar tudo, e seja delicado com os giclês não aperte muito forte pois são parafusos ocos.
Idade : 28
Sabe onde posso ver essa tabela?MatheusDiplo87 escreveu:Confira na tabela de giclês, se estiver menor que o original quase certeza que é isso. Mas na hora de desmontar o carburador, faça com o motor frio pq pode empenar tudo, e seja delicado com os giclês não aperte muito forte pois são parafusos ocos.
Idade : 27
Preto 87 4p
Aqui tem amigo, tá por ordem alfabética http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
O giclê do seu carro tem que ter o número na cabeça dele (ex 145), só ver aquele número e conferir com os da tabela
Idade : 28
Valeu amigo, se não me engano ta o primeiro estagio com 120 e o segundo com 145MatheusDiplo87 escreveu:Aqui tem amigo, tá por ordem alfabética http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
Idade : 27
Preto 87 4p
Por nada, só conferir e testar, confira também o tubo injetor, ele influencia
Idade : 28
Amanha vou correr atras dos gliclês originais pra eleMatheusDiplo87 escreveu:Por nada, só conferir e testar, confira também o tubo injetor, ele influencia
Idade : 27
Preto 87 4p
Mas não se esqueça das medidas certas !
caramba....meu H34 ta com 125 no 1º e 135 no 2º na gasolina!!
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
confira o sistema de aceleração rapida pode estar entipido
Idade : 28
Como identifico esse sistema no bura?mauriciodonizetifernandes escreveu:confira o sistema de aceleração rapida pode estar entipido
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
na válvula de rápida tem um furinho igual um grafite de lapiseira veja se não esta entupido
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigão, o certo é no 1º estágio 145 e segundo 185 (opção de 4 cil à álcool mais aberto), apesar de ter existido um carburador solex 34 (mais estrangulado), com 125 no 1º e 105 no 2º, econômico mais extremamente manco!!
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Data de inscrição : 01/11/2011
O meu ta com um problema parecido! o tu vira a chave e ele parece que vai pegar mas não pega!
É como virar a chave de um carro normal o mesmo barulho, mandando gasolina, mas quando solto a chave ele apaga, o que seria pessoal? ja desmanchei o bura (dfv228) e tirei uns fios da mangueira da gasolina que ficaram dentro do caninho do bura mas n adiantou, manda gasolina de boa, mas eu acho que deve ser um problema na lenta do carro, apezar de estar regulada certa, parece que não manda gasolina! podem me ajudar com isso?
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Já vi alguns 228 que tem um problema de secar a cuba depois que vc desliga o motor. Vaza um pouco de gasola e acaba secando a cuba e quando se liga o motor, demora até encher novamente.
Como o motor está quente, o que cai sobre o coletor de admissão evapora na hora e dificulta ver onde possui o vazamento.
abss
abss
Idade : 26
- Mensagem nº27
Ele nem esquenta mais, nem ligou kkkkopaleiro ss escreveu:Já vi alguns 228 que tem um problema de secar a cuba depois que vc desliga o motor. Vaza um pouco de gasola e acaba secando a cuba e quando se liga o motor, demora até encher novamente.
abss
Vc ve a gasolina indo quando acelera, mas se parar de acelerar ele apaga!
- Mensagem nº28
heltergeanf escreveu:Como identifico esse sistema no bura?mauriciodonizetifernandes escreveu:confira o sistema de aceleração rapida pode estar entipido
tire a tampa do seu carburador
no buraco do 1º estagio vai ter um caninho dourado virado pra baixo.....veja se ele nao esta entupido.....
sem a tampa do bura pise no acelerador e veja se esquixa alcool por um furo perto dos gicles de ar.....na foto esta circulado de vermelho
- Mensagem nº29
opaleiro ss escreveu:Amigão, o certo é no 1º estágio 145 e segundo 185 (opção de 4 cil à álcool mais aberto), apesar de ter existido um carburador solex 34 (mais estrangulado), com 125 no 1º e 105 no 2º, econômico mais extremamente manco!!
125 no 1º e 105 no 2º é o kit de calibragem do H34 para opala 4cc a gasolina!!!
todo opala 4cc a alcool saiu com 145 e 185
- Mensagem nº30
Eduardo518 escreveu:O meu ta com um problema parecido! o tu vira a chave e ele parece que vai pegar mas não pega!
ei mano...explica melhor esse lance dos "fios" nunca ouvi algo parecido kkkkkk
a parte eletrica esta ok? ponto, cabos, vela, ignicao, etc?
Idade : 63
- Mensagem nº31
o 228 se ainda for o dfv tem o lance da "bolinha"(esfera),no sistema de aceleração rapida,ou seja sem bolinha sem aceleração,agora este lance de fio dentro do cano pode ser sujeira de tanque.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº32
Tive um problema de falha na rápida, era mistura pobre, tinha entrada de ar falso no carburador, foi só eliminar e ficou liso.
Idade : 28
- Mensagem nº33
Marcos, valeu a ajuda!Marcos Adriano escreveu:tire a tampa do seu carburadorheltergeanf escreveu:Como identifico esse sistema no bura?
Idade : 28
- Mensagem nº34
Mudando de assunto e aproveitando o topico, alguem sabe de um 6 caneco a venda?
Idade : 26
- Mensagem nº35
Pois é, coloquei uma bolinha de bicicleta e não adiantou, comprei um gicle 35, agora é testar para ver o que dá!mauriciodonizetifernandes escreveu:o 228 se ainda for o dfv tem o lance da "bolinha"(esfera),no sistema de aceleração rapida,ou seja sem bolinha sem aceleração,agora este lance de fio dentro do cano pode ser sujeira de tanque.
Idade : 26
- Mensagem nº36
kk fios que cobrem a mangueira da gasolina que estavam descabelados na ponta kkk ai tinha uns dentro do caninho do bura que recebe a gasolinaMarcos Adriano escreveu:ei mano...explica melhor esse lance dos "fios" nunca ouvi algo parecido kkkkkkEduardo518 escreveu:O meu ta com um problema parecido! o tu vira a chave e ele parece que vai pegar mas não pega!
Idade : 63
- Mensagem nº37
trocando em miudos mangueira revestida!rssssssssssssssssssssssssss
- Mensagem nº38
kkkkkkkkkkkkkk ah tah......
menos mau
menos mau
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
- Mensagem nº39
Eu não sei se repararam, mas o 2º estágio ele afirma que está travado, nunca abre!heltergeanf escreveu:Nao, travado mesmo, ja peguei assim, ele nunca abre, o antigo dono devia ter feito isso pra ele gastar menosRodrigo Oliveira escreveu:Travado pra abrir simultâneo com o primeiro? Se não engordaram o jato do primeiro estágio pode acontecer isso sim
Num vai adiantar muito limpar só os giclés, e ver numeração. Principalmente do 2º estágio.
Então, tem que corrigir esse enorme detalhe.
Idade : 28
- Mensagem nº40
Corrigi isso ontem, destravei o segundo estágio, troquei os gicles, mais meu problema era o bico injetor pequeno, tava com 115 sendo que o original é 150Tcpthiago escreveu:Eu não sei se repararam, mas o 2º estágio ele afirma que está travado, nunca abre!heltergeanf escreveu:Nao, travado mesmo, ja peguei assim, ele nunca abre, o antigo dono devia ter feito isso pra ele gastar menos
Idade : 26
- Mensagem nº41
Essa parte circulada parece que não manda gasolina suficiente como faço pra arrumar isso?
Idade : 63
- Mensagem nº42
isto é valvulas de entrada de ar
em caso de valvulas blindadas " NÃO MEXA"
DEPOIS NÃO TEM COMO COLOCA-LAS DE VOLTA
