AMIGO OPALEIROS ESTOU RETIFICANDO MEU MOTOR MINHA DUVIDA É SOBRE O COMANDO, NELE A UMA NUMERAÇÃO ESTAR ASSIM (GM 6 7321850) AQUI ONDE EU MORO TEM UMA SUCATA, O CARA LA TEM VÁRIOS COMANDO, NO MOMENTO NÃO POSSO COMPRA UM NOVO, SOBRE A REFERENCIA QUAIS POSSO COLOCA EM MEU MOTOR. POR QUE A DUVIDA É QUE EXISTE MOTOR 151 E 153 TEM QUE SER O MESMO,
Há 54 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
AJUDA SOBRE O COMANDO
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: AJUDA SOBRE O COMANDO
Comando usado por comando usado, fica com o seu amigo.
O seu vc já sabe como está, e ele já está "caseado" com os tuchos, se vc trocar o comando vai ter que trocar os tuchos, senão um estraga o outro....
Abraço....
Abraço....
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Simplesmente perfeito!Netaum_kaka escreveu:Comando usado por comando usado, fica com o seu amigo.
Abraço....
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
AMIGO A UNICA PARTE QUE ESTRAGOU FOI ONDE FICA O DISTRIBUIDOR,FICOU PARECENDO UMA FACA SE PASSAR O DEDO COM FORÇA CORTA ENTENDEU, EU ANALISEI A PARTE DOS TUCHOS PARA MIM, EU ACHO QUE ESTÃO BONS AINDA, AJUDA.Netaum_kaka escreveu:Comando usado por comando usado, fica com o seu amigo.
Abraço....
