Gostaria de saber se o agregado de suspensão de uma Caravan 88 6 canecos é o mesmo do Opala Diplomata 92 6 canecos?
Agradeço quem puder me ajudar a retirar essa dúvida.
abs,
Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
Segundo o catálogo de peças, sim. De 1980 até 1992 é o mesmo agregado (sub-chassis). Mas pode haver diferença nas peças agregadas ao agregado.carlito.vieira escreveu:Amigos Opaleiros,
abs,
Acho que deva ser somente algumas buchasopala4cc escreveu:Segundo o catálogo de peças, sim. De 1980 até 1992 é o mesmo agregado (sub-chassis). Mas pode haver diferença nas peças agregadas ao agregado.carlito.vieira escreveu:Amigos Opaleiros,
abs,
Especificamente de 88 a 92, também acredito que a diferença (se houver) deve ser só algumas buchas. E não duvido que a GM já tenha tirado de circulação algum tipo para tornar comum a(s) peça(s) de 88 até 92.willian fóquinha escreveu:Acho que deva ser somente algumas buchasopala4cc escreveu:Segundo o catálogo de peças, sim. De 1980 até 1992 é o mesmo agregado (sub-chassis). Mas pode haver diferença nas peças agregadas ao agregado.
O agregado é o mesmo. O que mudou a partir de 1980, foi que o opala recebeu pneus radiais. Com tal modificação, a GM aumentou o diâmetro da barra estabilizadora dianteira e traseira, aumentou o tamanho das buhas da suspensão dianteira, modificou os braços de suspensão dianteiros inferiores e as bieletas. Também houve modificações nas medidas de convergência, câmber (cáster eu não sei). Será que esqueci algo?Glaucio Missioneiro escreveu:E o agregado, é o mesmo também ou muda, e se muda, o quê (dimensões, posição de suportes etc ) ?
as buchas da barra tensora deixaran de ser partidas e passaran a a ser peça unica...opala4cc escreveu:O agregado é o mesmo. O que mudou a partir de 1980, foi que o opala recebeu pneus radiais. Com tal modificação, a GM aumentou o diâmetro da barra estabilizadora dianteira e traseira, aumentou o tamanho das buhas da suspensão dianteira, modificou os braços de suspensão dianteiros inferiores e as bieletas. Também houve modificações nas medidas de convergência, câmber (cáster eu não sei). Será que esqueci algo?Glaucio Missioneiro escreveu:E o agregado, é o mesmo também ou muda, e se muda, o quê (dimensões, posição de suportes etc ) ?
