por Diegoj Sex 1 Nov - 18:48:49
Na veloparts tem alguns comandos por um preço bom, tem uns crower por R$770, compcams 268h por R850... Lá tem um crower por R$770 perfeito pra por num jeep:
Faixa Ideal de Potência (RPM): lenta - 3,500
Faixa vermelha: 4,500+
Duração do levante a 050 pol.: 182 adm./192 esc.
Graduação: 240 adm./248 esc.
Levante de válvulas: 0.436 adm./0.452 esc.
Cruzamento (graus): 114°
Só tem um pequeno detalhe... isso é basicamente as especificações do comando original, não vale a pena pagar R$770 num comando assim.
Se fosse eu, compraria um comando de silverado mesmo, ele foi feito pra ser usado num "mini caminhão", precisa de bastante torque pra tirar a caminhonete carregada do lugar, acho que ia ser perfeito pro jeep
Se quiser botar pra quebrar mesmo, usa comando de silverado + weber 40 + turbo, assim o jeep vai trepar até paredão de concreto
