Opaleiros, tudo certo?
Estou com um problema quanto a ignição do meu opalão, estou com o projeto de instalar FT350 e até agora foi tudo certo, sensores estão funcionando, está tudo no lugar montado mas me deparei com um problema na ignição dele, não sei porque mas ele parou de faiscar até a bobina. Estou usando o esquema abaixo para a instalação.
- Distribuidor original opala com sensor hall VW
- Bobina MI 3 pinos
- Módulo Bosh 6 pinos.
Alguém tem alguma solução? Foi cogitado o problema do meu módulo não ser compatível com distribuidores hall, tem essa possibilidade ?
Obrigado
- Bobina MI 3 pinos
Obrigado
