fiquei um bom tempo com led branco....trocar pelo verde foi uma boa opcao.
minha esposa q achou meio estranho kkkkkkkkkkkkk
Há 38 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
tagliaferro escreveu:Parabéns pelo carro Diplo87, é uma máquina que dispensa comentários!
Müller escreveu:Original do carro, não sabemos! Mas, é de época. Meu Opala veio com um desses no estepe tbem. Qdo precisei, não rodou nem 1km.....desmanchou....
Bruno Chumbinho escreveu:Que nave! Andar na estrada com ela é a melhor terapia!!!
-GTO- gosta desta mensagem
Rubão6cc escreveu:Excelente!
André..uma observação...o carpete do forro da lateral do porta malas originalmente cobre o motor da antena elétrica. No seu ele está passando por trás.
Marcos Adriano escreveu:nao tem a data de fabricacao nele?
Diplo87 escreveu:Marcos Adriano escreveu:nao tem a data de fabricacao nele?
Eu procurei a data mas não identifiquei, acho que isso é coisa mais recente não?
Rubão6cc escreveu:https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t37001-como-ler-um-pneu
Marcos Adriano escreveu:dificil saber issae em
Marcos Adriano escreveu:nem me fale em revisao de dh kkkkkkkkkkkkkk
a caixa do opala me deu "coisas"
tive sorte com a caixa do omega....ela eu consegui revisar e tirar os vazamentos.....
Müller escreveu:Preciso fazer isso na caixa da minha 91, q é Servotronic....mas o preço desses reparos originais.... tá difícil agora....e tem q trocar a mangueira de retorno e sucção tbem....
Bom q o sei ficou bom!
Müller escreveu:Marcos Adriano escreveu:nem me fale em revisao de dh kkkkkkkkkkkkkk
Eu não tive problemas, não! Fiz recentemente caixa da outra Caravan e ficou jóia!
Eu preciso fazer da 91 pq vaza mto pelo solenóide e a do Opala não tem vazamentos, mas não funciona....
Marcos Adriano escreveu:Müller escreveu:Preciso fazer isso na caixa da minha 91, q é Servotronic....mas o preço desses reparos originais.... tá difícil agora....e tem q trocar a mangueira de retorno e sucção tbem....
Muller
quando fui revisar minha dh as minhas mangueiras tbem estavam muito ruins. principalmente a de pressao
olhando alguns precos na internet vi coisas perto dos 200 reais...nao lembro certinho.
levei as duas mangueiras numa oficina especializada em maquinas e implementos agricolas e eles usaram os niples originais pra prensar em mangueiras novas.
eles usaram aquelas mangueiras de trama de aço usadas nos implementos agricolas (q sao muuuuito resistentes) a minha se nao me engano é pra 3500 PSI (mais de 200 bar)
e o trampo ficou 80 reais as duas mangueiras.
é uma ideia.
Rubão6cc escreveu:Bacana André! Parece até original!
Diplo87 escreveu:Oi Marcos,
Fiz com aquelas folhas de borracha de 0,5 mm que é usada pra forrar bancadas de trabalho, daí cortei no formato que se encaixa entre o radiador de forma que forçe a passagem do ar que entra pela grade somente por dentro do radiador, evitando o escape de ar por cima entre o radiador e o capo, daí aparafusei usando porcas chatas do outro lado da borracha pra ficar bem preso.
Ficou top, e o visual ficou bem legal também.
Marcos Adriano escreveu:a minha de cortar o coracao de uns dias pra ca
Diplo87 escreveu:Marcos Adriano escreveu:a minha de cortar o coracao de uns dias pra ca
O que houve?
Bruno Chumbinho escreveu:O defletor ficou muito bacana André! Parece original do carro! Que nave!
Marcos Adriano escreveu:Diplo87 escreveu:
O que houve?
um batidinha de frente e quebrou os farois e um dos milhas.
Putz, cara que chato, ainda bem que não machucou.
Se Deus quiser vc vai logo recuperar ela.
Força aí,
Abraço.
Força aí,
Abraço.
é.....só os danos na caravan mesmo....
a parte de iluminacao ja esta quase tudo no jeito.....os farois e piscas....só falta o milha LD q ainda nao comprei estou procurando um usado bom com valor legal......
daqui uns dias vou levar no funileiro pra desamassar ou trocar o para lama e/ou a mini saia.....
