» Embreagem 250mm
Como montar a embreagem? EmptyOntem à(s) 9:16:40 por Rubão6cc
Como montar a embreagem? EmptyOntem à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Como montar a embreagem? EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Como montar a embreagem? EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Como montar a embreagem? EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Como montar a embreagem? EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Como montar a embreagem? EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Como montar a embreagem? EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Como montar a embreagem? EmptyQui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Como montar a embreagem? Bar_leftComo montar a embreagem? BarComo montar a embreagem? Bar_right
Rubão6cc (15356)
+4
nicolas opaleiro
fastback
8 participantes
    fastback
    fastback
    Masculino Número de Mensagens : 394
    Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
    Como montar a embreagem? Empty Como montar a embreagem?
    Mensagem por fastback Qui 21 Nov - 5:54:57
    Amigos, bom dia!
    Vocês sabem me dizer como montar corretamente a embreagem? Fiz uma troca de motores entre meus carros visando uma boa mecânica para o que anda com mais frequência e algo "à fazer" para o outro mas estou com dúvidas na embreagem.
    O Opala já está montado e funcionando, mas quando bato a chave o cambio está girando junto com o motor junto sem ao menos estar engatado! No  Falei com um amigo e ele me disse que isso poderia ser o disco mal encaixado. Já tentei regular o garfo através daquele parafuso fixo e nada.
    Conversando com um amigo ele me disse que será preciso baixar o cambio de novo pale e regular a embreagem. Mas, como monto e regulo a embreagem corretamente? Qual a posição certa do disco? Há algum "detalhe" na hora de colocar entre o platô e o volante? Lembrando que misturei plato, disco e volante do motor do Opala e da Caravan.
    Fico no aguardo.
    Muito obrigado!
    Como montar a embreagem? Empty Re: Como montar a embreagem?
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 21 Nov - 14:30:43
    vc ta querendo dizer q quando vc liga o carro ele ja quer sair andando?? ou vc percebe q o cambio gira as engrenagens dentro com o motor funcionando?
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Qui 21 Nov - 14:37:51
    Na verdade ele está sem o cardan. Mas, posso ver aquele eixo piloto girando na traseira do cambio, onde iria o cardan, além de notar que o velocimetro e o hodometro se movimentam.
    Se eu acelero ou engato uma marcha, a velocidade aumenta também, ou seja, nao é nenhum tipo de vibração que poderia estar afetando o painel. Sad
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 21 Nov - 14:58:17
    sem o carda mesmo com o cambio desengatado aquele eixo vai girar mesmo amigo.....tente segurar ele com a mao mesmo enquanto o motor funciona....ele vai parar de girar....se nao parar de girar ai nao é problema da embreagem....mas sim algo no cambio....pois a embreagem esta fazendo a parte dela, concorda?
    estranho vai ser se vc pisar na embreagem e o eixo continuar rodando mesmo vc segurando, entendeu??
    testa ai e me fala!!
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Qui 21 Nov - 15:13:38
    Como o amigo disse o disco gira, o problema foi na hora de instalar o câmbio, alguma vareta esta deixando engatado.
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Qui 21 Nov - 15:18:41
    Marcos Adriano escreveu:estranho vai ser se vc pisar na embreagem e o eixo continuar rodando mesmo vc segurando, entendeu??
    Então, o teste que eu pude fazer foi pisar na embreagem acelerando e o velocimetro continuar a mesma coisa, ele nem mesmo reduziu a velocidade.
    Se eu tentar segurar esse eixo com a mão em ponto morto o ideal é que com pouco esforço ele pare de rodar? Como posso ter certeza à respeito do funcionamento correto da embreagem? Coloco o cardan? E o parafuso do garfo, como regulo?
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 21 Nov - 15:26:57
    é....eu acho q o primeiro teste é esse deixa o motor na marcha lenta e deita debaixo do carro e tenta segurar.....com pouco esforço vc consegui sim.......se isso der certo....com o carda preso e tudo certo ai vc regula a embreagem......
    nicolas opaleiro
    nicolas opaleiro
    Masculino Número de Mensagens : 2698
    Mensagem por nicolas opaleiro Qui 21 Nov - 17:21:45
    Colocou o Plato na posição certa ? centralizou ele corretamente ?
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Qui 21 Nov - 18:43:12
    Vamos lá então: primeiro a posição do disco repare no estriado a parte mais sobressalente fica virado pro volante do motor e quando acoplar o platô e torquea-lo a membrana ou molas tem de ficar em paralelo com o volante também se ficar para dentro ou para fora esta errado, lembre-se de verificar o rolamento do volante do motor que pode estar sujo ou emperrado com isso quando ligar o motor não vai adiantar pisar na embreagem pois o piloto vai continuar girando com o volante do motor .
    Se as duas embreagens são iguais tem que funcionar corretamente, com o carro elevado retire a capa seca e vai poder observar se a montagem esta correta OKK
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Sex 22 Nov - 6:03:08
    Amigos, bom dia!
    Acho que entendi, o carro sem o cardan, ou com as rodas traseiras levantadas não tem nenhum atrito que "forçe" o cambio à ficar parado, sendo assim a tendencia é ele rodar mesmo.
    Por isso agora eu fiquei na duvida... rs Será que eu não montei isso certo mesmo? cheers Como eu não tinha muitas ferramentas em mãos no momento, fiz da forma como "pareceu certo".
    Vou fazer o teste que o Marcos sugeriu, de tentar segurar o eixo (talvez até coloque o cardan para ver como fica) e posto pra vocês.
    Bandit, vamos lá, deixe me ver se entendi. Aquele "bico" que forma no buraco estriado ao centro do disco fica virado para o motor e a membrana (seria o tal chapéu chines que alguns dizem?) lá no platô tem que ficar alinhada, rente, junta com o disco, sem ficar um pra dentro ou pra fora do outro, é isso? Quanto ao rolamento que você diz, é aquele rolamento que vai na carcaça do câmbio ou aquele que parece um colar? Esse colar é novo e o outro estava limpo e bom...
    O que eu tenho que ver é mais ou menos como está no video? O que eu vou ver caso tenha montado errado?
    Espero que esteja tudo certo e que tudo isso seja neura minha. rs OKK 3 meses sem carro só pra fazer essa troca de motores. Rolling Eyes
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 22 Nov - 6:49:35
    liga uma moto e coloca ela no cavalete pra vc ver....o pneu traseiro vai girar mesmo estando em neutro....é o mesmo caso do seu carro.....
    acho q o opala com o carda no lugar e mesmo com as rodas erguidas o cambio nao consegue girar nao.....mas sem o carda certeza q vai girar o eixo secundario.....
    BANDIT
    BANDIT
    Mensagem por BANDIT Sex 22 Nov - 16:36:58
    fastback escreveu:Amigos, bom dia!
    Vamos lá, sobre a membrana sim o tal chapéu chinês , as molas ficam onde o colar da embreagem entra em contado , se estiver como o do vídeo esta correto, e se a ponta do eixo piloto esta lubrificada  onde entra no vira-brequim não terá problema de arranhar marcha !!!OKK
    RN_Willemann
    RN_Willemann
    Masculino Número de Mensagens : 2517
    Mensagem por RN_Willemann Sex 22 Nov - 20:06:30
    Amigo, acho que o seu carro deve estar correto, pq embreagem de opala/chevette é muito simples
    é praticamente impossível errar a montagem....
    um erro que constatemente acontece, é na hora de colocar a caixa bater o garfo no escape e desencaixar do parafuso de regulagem e do garfo, dai vira uma bagunça, observe isso tbm, o garfo tem que passar pelo rolamento e encaixar no parafuso, dai ajusta a folga, eu prefiro deixar afastadinho como no vídeo.
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Seg 25 Nov - 6:30:23
    Bom dia amigos!
    Resumo do final de semana: um focinho do motor de partida partido e um disco de embreagem montado errado. Coloquei o cardan, pareceu tudo certo. Mas ao tentar engatar ouvi um ruido de algo raspando. Tentei regular a embreagem e nessa acabei fazendo m...
    Por sorte tenho outro motor de partida e estou continuando o serviço.
    Agora optei por além de tirar o câmbio, trocá-lo com o da Caravan, pois o do Opala estava com problemas na quinta marcha.
    Sendo assim já baixei o cambio, agora falta tirar o da Caravan, subir no Opala, fazer a troca de motores de partida e tentar novamente.
    E... A saga continua, tipo "Star wars".
    Malves
    Malves
    Masculino Número de Mensagens : 2986
    Modelo do carro : 77 Standard
    Cilindros : 4tão
    Mensagem por Malves Qua 6 Ago - 11:05:02
    Qual foi o fim desta história? estou afim de eu mesmo trocar a embreagem da caravan também
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Qua 6 Ago - 13:15:31
    O fim da história foi um Opaleiro feliz.... kkkk Cansado, mas feliz!
    Olha só amigo, não tem dificuldade em fazer a troca. O único problema é que é um processo trabalhoso, o cambio é pesado e fica meio difícil de se fazer sozinho. Eu consegui, confesso que deu vontade de falar alguns palavrões mas deu certo. Montei e desmontei essa embreagem umas 4 ou 5 vezes por causa desses pequenos problemas. Mas no final valeu a pena.
    Recentemente fiz a troca da embreagem, já que esta que havia sido instalada já estava ruim. Dessa vez foi o mecânico quem fez, mas só porque ele já ia fazer outro serviço no câmbio, porque senão eu mesmo teria trocado.
    Um detalhe importante, o disco PODE ser montado invertido, então preste atenção ao desmontar. No mais, é tranquilo. Esqueci a posição correta, mas creio que seja com o "bico" que ele forma ao centro virado para o motor/volante.
    Também não esqueça de por uma vasilha para segurar o óleo do cambio quando remover o cardã. Faz uma bela sujeira. E, um macaco jacaré ajuda muito ao subir o cambio.
    Qualquer dúvida estamos aí.
    Só pra constar: paguei 380 no kit de embreagem da Luk, caso queira ter uma referência pra comprar. A média de preço era de 420~550 reais, todas da luk. Sachs era pouca coisa mais barato (nem 5%), para recondicionar a minha era 220 e uma já recondicionada/remanufaturada um cara me fez por 140. Depois da troca a embreagem ficou mais leve que embreagem de carro 1.0, uma seda. Gruda que é uma beleza e super macia, valeu cada centavo suado e doído que saiu do bolso! kkkk
    Abração!
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Qua 6 Ago - 13:22:25
    Outro detalhe: você precisará de um eixo piloto velho ou um cabo de vassoura de espessura semelhante ao do eixo piloto (você pode moldar um) para alinhar o disco antes de travar o platô no volante. Nada muito complicado... Mas, sem essa ferramenta fica meio difícil. Procure manter o disco centralizado para que não haja dificuldade ao inserir o cambio.
    Malves
    Malves
    Cilindros : 4tão
    Mensagem por Malves Qua 6 Ago - 13:25:02
    Obrigado pelo retorno fastback!
    Estou coletando informações de vários lugares, para sofrer menos com o trampo.
    pelo que tenho lido, a troca é um procedimento simples, mas tem alguns detalhes que podem complicar o serviço.
    abraço!
    Malves
    Malves
    Cilindros : 4tão
    Mensagem por Malves Qua 6 Ago - 13:27:25
    Este esquema do cabo de vassoura, eu devo frisar o cabo, igual o eixo piloto? ou é só para passar o plato e o disco, e encaixar os 2 no volante?
    Glaucio Missioneiro
    Masculino Número de Mensagens : 4821
    Mensagem por Glaucio Missioneiro Qua 6 Ago - 13:30:43
    Quando troquei a do meu, o cara que me ajudou fez uma marca no volante e outra na parte de fora do platô, pra alinhar na hora de montar. Só não entendi porque.
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Qua 6 Ago - 13:42:05
    Malves escreveu:Estou coletando informações de vários lugares, para sofrer menos com o trampo.
    Gosto de fazer assim também... Mas, no final, a gente só acaba entendendo as explicações quando põe a mão na massa! rs
    Malves escreveu:Este esquema do cabo de vassoura, eu devo frisar o cabo, igual o eixo piloto? ou é só para passar o plato e o disco, e encaixar os 2 no volante?
    Eu usei o eixo piloto porque um amigo me arrumou um. Mas, faz o teste, ele tem que entrar lá na ponta do virabrequim, onde o volante vai parafusado. Entrando alí e passando tranquilo pelo disco creio que não vá ter problema. Na pior das hipóteses vai ficar bonito o cabo de vassoura com entalhes frisados.  Cool
    Glaucio Missioneiro escreveu:Quando troquei a do meu, o cara que me ajudou fez uma marca no volante e outra na parte de fora do platô, pra alinhar na hora de montar. Só não entendi porque.
    ...nem eu! Às vezes o cara só quis evitar ter algum tipo de problema, já que o ideal é sempre montar do jeito que desmontou, né?  scratch
    Glaucio Missioneiro
    Mensagem por Glaucio Missioneiro Qua 6 Ago - 13:50:55
    Viajei fastback, as marcas que ele fez eram no volante e na ponta do vira, mas acho que tem um parafuso fora de centro. Eu na época tirei o volante também e mandei dar um passe.
    Troquei só o disco. Ai mandei o platô, o disco novo e o volante pro torno, pra ajustar na medida certa.
    Ficou muito boa.
      Data/hora atual: Sáb 18 maio - 10:59:39
