Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Vidro elétrico muito lento opala 82 cupê
julio cowboy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 18/02/2013
Alguem poderia colocar um esquema para retirar a maquina do vidro elétrico do opala 82, assim como canaletas e tudo mais. é o opala 2 portas, o vidro está muito ruim pra subir só com a ajuda da mao.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: Vidro elétrico muito lento opala 82 cupê
Olá julio, quero acompanhar este tópico, meu opala 85 tbém demoooooooooora pra subir os dois vidros..... da até uma agonia.....rsrsrrs
- Número de Mensagens : 15356
Ou o motor do vidro está cansado, então tem q trocar ou espirrar um pouco de lubrificante nas canaletas resolve..
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Veja se não é problema no motor ou regulagem
http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe#556036
Cilindros : 4cil
intao consegui tirar o motor lubrifiquei, os carvoes estao bons mais ainda continua lento, deve ser a fiação, o cara da auto elétrica falou q o módulo do vidro elétrico esta sem o aterramento sera q é isso?
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Galera me corrijam mais tem como instalar um rele pra levantar mais rapido os vidros???
Cilindros : 4cil
Pessoal retirei o motor do vidro, dei uma revisada depois retirei os botoes desmontei-os e limpei os contatos tudo, porém o vidro continuava lento, pensei ser o módulo, olhei no manual dele e estava tudo certo as ligações. Hoje resolvi retirar o motor do limpador de para-brisa pra da uma revisada pq tava um pouco lento, e ao recolocá-lo no lugar percebi q o fio terra que estava preso a um parafuso que segura o motor no lugar sempre estava frouxo, então passei lubrificante nele e apertei muito bem, o msm ficou justinho, com isso o vidro elétrico voltou a funcionar normal, agr eu aperto uma vez rápido pra subir e o vidro sobe tranquilo!!!
Cilindros : 4cil
Reabrindo o tópico, o vidro voltou a ficar lento, alguem tem ideia de onde fica o fio terra do vidro elétrico?
