alguem sabe me dizer se acontece do setor de direção hidraulica criar folga? existem reparos?
Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
ajuda
joaoss80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
ajuda
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: ajuda
joaoss80 escreveu:alguem sabe me dizer se acontece do setor de direção hidraulica criar folga? existem reparos?
Criar folga, cria, mas tem q andar mto tempo com a caixa sem óleo, ou por relaxo ou por problemas no sistema.
Dentro da caixa o setor é apoiado por rolamentos de agulha. Além de trabalhar com dentes engrenados no pistão q podem sofrer desgaste.
Se isso acontecer, só trocando os peças gastas.
Omega CD 4.1 95/96
joaoss80- Opaleiro
Re: ajuda
mas acontece facilmente ou é raro acontecer? é q estou negociando um kit hidraulico e tenho medo de pegar algo em mal estado !mas mesmo assim obrigado amigo!
Müller- Moderador
Re: ajuda
joaoss80 escreveu:mas acontece facilmente ou é raro acontecer? é q estou negociando um kit hidraulico e tenho medo de pegar algo em mal estado !mas mesmo assim obrigado amigo!
Se não mandar revisar a caixa em local especializado ou se o vendedor não te der garantia, vc só saberá da folga usando o carro. Com a suspensão em ordem, barras e terminais de direção perfeitos, vc perceberá a folga no volante. Eu, particularmente, nunca via uma caixa tão ruim a ponto de trocar as peças móveis internas.
O q dá mais problemas é a bomba. Eu me preocuparia mais com ela do q com a caixa.
Omega CD 4.1 95/96
