CAROS COMPANHEIROS, ALGUEM SABERIA INFORMAR DE PARTICULAR OU LOJISTA QUE POSSUAM PISTONS E ANEIS DE SEGMENTOS SEGUNDA MEDIDA, DIGO STANDER, A SEGUIR PRIMEIRA MEDIDA E EU PRECISO SEGUNDA MEDIDA PARA O MOTOR 292/ 4800 O CANAVIEIRO? PRECISO TB DOS CASQUILHOS DE FIXO E MÓVEL PRIMEIRA MEDIA, POIS O MEU AINDA ERA STANDER PARA O MESMO MOTOR 292 / 4800 GM? OBRIGADO PELA SEMPRE CORDIAL ATENÇÃO E UM EXCEPCIONAL ANO DE 2014 PARA TODA FAMÍLA OPALEIRA. ATT MARCELO DE PAIVA / RJ
Há 34 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 33 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
PRECISANDO DE PEÇAS DO MOTOR GM 292 /4800
MARCELO DE PAIVA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 401
Idade : 59
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1973, 4 PORTAS AR E DIREÇÃO. CARAVAN COMODORO 1982 250S DIREÇÃO HIDRAULICA. C20 CAB DUPLA 292 / 4800. MARAJÓ 1986 MECANICA VECTRA 2.2. CARAVAN 4 CIL 1976 PLACAS PRETAS 40 MIL KM.OMEGA GLS 2.2
Cilindros : 6 CIL 250, 6 CIL 250,6 CIL 292, 4 CIL, 4 CIL E 4 CIL
Data de inscrição : 24/02/2008
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: PRECISANDO DE PEÇAS DO MOTOR GM 292 /4800
Eu comprei isto já faz um tempo, vou procurar os contatos e te passo.
MARCELO DE PAIVA escreveu:CAROS COMPANHEIROS, ALGUEM SABERIA INFORMAR DE PARTICULAR OU LOJISTA QUE POSSUAM PISTONS E ANEIS DE SEGMENTOS SEGUNDA MEDIDA, DIGO STANDER, A SEGUIR PRIMEIRA MEDIDA E EU PRECISO SEGUNDA MEDIDA PARA O MOTOR 292/ 4800 O CANAVIEIRO? PRECISO TB DOS CASQUILHOS DE FIXO E MÓVEL PRIMEIRA MEDIA, POIS O MEU AINDA ERA STANDER PARA O MESMO MOTOR 292 / 4800 GM? OBRIGADO PELA SEMPRE CORDIAL ATENÇÃO E UM EXCEPCIONAL ANO DE 2014 PARA TODA FAMÍLA OPALEIRA. ATT MARCELO DE PAIVA / RJ
mas já quebrou ?????
Vc não tinha montado um a pouco tempo ?
ou é um outro 292 ?
( se não me engano o 1° motor 292 vc. iria colocar numa caminhonete...."excelente" escolha )
tenta aqui :
http://www.hotchilli.com.br/
Idade : 59
OBRIGADO IRMAO. ATT MARCELO DE PAIVA
Idade : 59
OBRIGADO CARÍSSIMOS, JÁ E FOI IMPRUDENCIA MINHA, POIS ESTAVA MAL ALIMENTADO E NAO REFRIGEIROU OS PISTONS CORRETAMENTE EU APERTEI DEMAIS. OBRIGADO PARA OS DOIS JÁ ENVIEI UM EMAIL APRA HOT CHILLI. ATT MARCELO
Putz .....
derreteu
confira o bloco e o virabrequim ....se não estragou.....
Boa sorte >
derreteu
Boa sorte >
Idade : 59
CARÍSSIMOS GOSTARIA DE AGRADECER AOS AMIGOS, POIS ACABEI CONSEGUINDO AS PEÇAS COM O SENHOR AGENOR LÁ NO CEARÁ, TINHAS OS PISTONS E OS DOIS MANCAIS O DE FIXO E O DE MÓVEL, ARRUMEI OS ANEIS E UM JOGO DE JUNTA DAI É SÓ MONTAR AGORA E O TRABALHO DE RETIFICA, E UMA NOVA E MELHOR CARBURAÇÃO POIS 3E PARA ELE NUNCA MAIS. OBRIGADÃO MESMO PELA ATENÇÃO DOS AMIGOS BANDIT E PAULO EMILIO. ATT MARCELO DE PAIVA / RJ
