Há 43 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 43 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
MALAKA_OPALA82
100
Jeferson_Heerdt
crazy dog
9 participantes
Como calcular a taxa de compressão?
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Modelo do carro : OPALA DE LUXO
Cilindros : 6 CILINDROS
Como se calcula a taxa de compressão? Tem como calcular a taxa de compressão com o motor montado e funcionando? Valeu...
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: Como calcular a taxa de compressão?
Não...
Só se vc souber exatamente qual o tamanho do teu pistão (se tiver dome, prescisa saber o volume do dome tb), folga, altura do topo do pistão em relação ao topo do bloco, modelo da junta pra ter uma noção do volume e o volume exato da câmara de combustão.... se faltar uma dessas medidas não é possível calcular exatamente a taxa de compressão do teu motor..
crazy dog- Opaleiro
então como meu motor ja esta fechado não tem como saber a taxa, eu vou te falar, cada uma que este povo de bh me arruma......
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Jeferson_Heerdt escreveu:Não...
E ainda acrescentando,o correto é medir câmara por câmara pois,na fundição do cabeçote,sempre há diferença na quantidade de material e assim,volumes de câmaras diferentes...já cheguei a encontrar mais de 4cc de diferença de uma p/ outra num mesmo cabeçote...
Até mais
100
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Tem esse mesmo assunto no opala.com ,,,, ,,, . um usario la deu a seguinte resposta (Usando um manômetro, que vai rosqueado no buraco da vela. Você retira a vela, rosqueia o manômetro e dá na partida. Pode ser que o carro pegue "ratiando" ou nem pegue, porque terá um cilindro a menos, e o manômetro vai mostrar a compressão. ) fala tambem q não e muito preciso ,,,,,, mas eu gostaria de tenta so para ter uma idéia a q ponto anda a minha taxa ,,, em mecanicas eles tem esse Equipamento ???
veja
http://opala.com/forum/viewtopic.php?t=16626&highlight=
veja
crazy dog- Opaleiro
tem que ver se da certo ne malaka...
100- Moderadores
MALAKA_OPALA82 escreveu:Tem esse mesmo assunto no opala.com ,,,, ,,, . um usario la deu a seguinte resposta (Usando um manômetro, que vai rosqueado no buraco da vela. Você retira a vela, rosqueia o manômetro e dá na partida. Pode ser que o carro pegue "ratiando" ou nem pegue, porque terá um cilindro a menos, e o manômetro vai mostrar a compressão. ) fala tambem q não e muito preciso ,,,,,, mas eu gostaria de tenta so para ter uma idéia a q ponto anda a minha taxa ,,, em mecanicas eles tem esse Equipamento ???
veja
Isso que ele descreve não é p/ saber a relação (taxa) de compressão ma sim,a pressão da compressão...vou tentar explicar mais o ou menos:
Taxa de compressão é a relação de quanto de mistura o motor comprime tipo uma taxa de 10:1 seria como o motor comprimisse 10 litros de ar dentro de 1...
Pressão de compressão,seria a força (em PSI por ex.) que esta mistura atingiu tipo 50 PSI...
Com o manômetro,você irá saber se tem anel, ruim,válvula ruim etc...
P/ medir e não correr o risco de fazer como ele disse (o motor pegar),basta desligar a bobina...retire TODAS as velas,peça a alguém que pressione todo o acelerador e dê a partida com o manômetro num buraco da vela...repita em todos os cil..compare os resultados e saberá se tem algum problema no motor...
No que errei,favor corrigerem...
Até mais
100
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Só complementando o uso do compresímetro, nunca faça o teste com o motor frio, pois os resultados serão falsos! Deixe o motor trabalhando até atingir a temperatura normal de funcionamento, desligue o motor e retire todos os cabos de velas!
Omega CD 4.1 95/96
- Número de Mensagens : 2280
Modelo do carro : EX... Diplomata SE 1991/92 Aut.
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Eiiiita 100zão!!
Perfect!
Perfect!
Só um detalhe.... além de ser um teste feito que não tem total prescisão, ainda cai por terra o valor medido, pois se vc alterar o comando de válvulas as leituras nunca serão as mesmas de um motor original e bom estado (novo)....
Esse é um teste que recomendo apenas pra saber o estado do motor (vedação de anéis e válvulas por exemplo.. se um cilindro tiver muito diferente do outro convém abrir e ver o que está acontecendo..)
Portanto, serve mais de comparação entre cilindros.... e nem de longe dá noção da real taxa de compressão do motor...
blz blz blz entendi tudo ,,, puts é difícil para caramba ,,,,,,,,,,, me veio uma curiosidade ,,,,,, sabendo a taxa de um motor a gasolina por exemplo ( taxa original do motor a gasolina ,,, ) e sabendo quanto cm foi tirado do cabeçote da para saber em q taxa o motor ficou ,,,,,
100- Moderadores
MALAKA_OPALA82 escreveu:blz blz blz entendi tudo ,,, puts é difícil para caramba ,,,,,,,,,,, me veio uma curiosidade ,,,,,, sabendo a taxa de um motor a gasolina por exemplo ( taxa original do motor a gasolina ,,, ) e sabendo quanto cm foi tirado do cabeçote da para saber em q taxa o motor ficou ,,,,,
Se souber EXATAMENTE todos os dados sim...se for dados de revista,só por efeito de "saber" apenas pois,assim como na revista não é exato,teu resultado também não será!!!
Até mais
100
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
show esse tópico heim!!!!!! a galera ae manda ver mesmo..... mto bom, a gte aprende umas parada legal aki!!!
stiepolo2010- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Santa matilde 4 polegadas 79
OPALA CUPE 88 em reforma
Data de inscrição : 27/06/2011
taxa de compressão
noi meu caso amigo tenho um motor 6cc orignal com bielas 5.7 pistão 4 polegadas 101mm com cabeça reta diferença entre pistão e top do bloco 0,8 mm cabeçote 831 com 82mm altura e aproximados 72 cm3 , curso do pistão é 91mm quanto teria de taxa?
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Salve Galera, aproveitando a assunto.....
Utilizando o Relogio para conferir como anda a compressao do cilindro, existe um valor ideal de compressao, por exemplo em psi ou bar ? Ou uma tabela com os valores especificos de quantos psi cada cilindro tem que alcançar para estar tudo normal?
Obrigado
Obrigado
