na foto abaixo próximo da mola tem um parafuso pequeno que regula a abertura da borboleta do 2° estágio, quanto deve ficar aberto esta borboleta?
este jato do 1° quanto do 2° estágio tem medida certa? quanto seria? pois acho que injeta muito pra um 4cc alcool?
pra que servem essas entradas? sei que uma delas é do avanço,mas qual é? a maior posso usar pra entrada do injetor? e a outra pra que serve?
e essas do lado da tampa de valvulas,pra que servem?
algum desses é o gicle de marcha lenta? e qual seria a medida correta?
fico muito grato se alguem puder me ajudar, pois esse 3E da muito excesso e não da lenta abaixo de 1100rpm nem com reza brava.
ja ouvi muito bem desse bura mas pelo jeito não dei muita sorte.....
desde ja muito obrigado a todos......vlw....
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
