Amigos a minha caravan 1979 é muito bem cuidada e é praticamente 100% silenciosa porém algumas vezes o painel dela teima em fazer alguns barulhinhos que eu tento resolver, mas tem três barulhos que nem benzendo não desaparecem , vamos ver se algum colega já passou por isso, um deles é quando tu passa num calçamento meio ruim e na parte das alavancas de controle do ar, faz um barulho de ferro com ferro e quando tu segura o painel apertado contra a lata o barulho cessa:x , é bem na parte inferior abaixo das alavancas onde não tem parafuso de fixação entendem? E o outro parece ser acima dos pedais perto da barra de direção, este parece um barulho de uma latinha solta, e não tem como segura algo pra não faze o barulho, quando teima em faze fica fazendo o dia todo e não para, parece uma lata solta, mas eu já to tonto de tanto fica de cabeça pra baixo em baixo do painel procurando o problema e não encontro de jeito nenhum . O terceiro barulho é o volante que trepida, dai é só segura firme que para totalmente, todo mundo diz que é o rolamento da coluna de direção, mas meu irmão estava com o mesmo problema na caravan dele, trocou o rolamento e as buchas da barra inteira e nada mudou Alguem pode me dizer oque fazer? ficaria agradecido! vamos la opaleiros
Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Pequenos barulhos no painel
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: Pequenos barulhos no painel
Cara, rsrsrsrsrs.... tô rindo aqui sozinho, tem hora que dá vontade de tacar fogo em tudo....
Viu, os barulhos do painel, compre rolinhos de espuma, aquele que o povo de instalação de som usa, e comece a enrolar tudo que for fio solto debaixo do painel, se não tem parafuso, calce com espuma, e o do volante eu quase me matei pra descobrir, no meu caso, qdo dou partida de manhã, e aqui é frio, dois dias atrás fez 3 graus negativos aqui em monte verde, e qdo dou partida e está muito frio, o motor nos primeiros minutos treme um pouco, e nesse momento ficava um barulho toc toc muito rápido, levei umas duas semanas pra descobrir, eu acho que a espuma do volante ressecou e na parte de cima ela se afastou um pouco do arco do volante, e qdo o motor vibra ele faz esse barulho, e aí meu amigo, não tem o que fazer..... já era, é esperar o carro esquentar para ele parar, faça isso pra ver se o seu é a mesma coisa... qdo estiver tremendo segure o volante em cima se parar é por que tem o mesmo problema.....
E paciência viu.... pra ficar tonto não precisa ficar de cabeça pra baixo, é só virar opaleiro que vc já começa a ficar meio tonto.....
Boa sorte.....rsrsrsr
