Estive dando uma volta num Diplomata 6cc que to negociando, o cara falou que a embreagem é dura porque está com kit cerâmico, mas achei tão duro o pedal da embreagem que quando pisei no pedal do freio tava mole igual faca quente na manteiga. É assim mesmo este kit cerâmico?
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
willianscmotta
A Embreagem de Cerâmica é dura mesmo??
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Bom dia galera,
- Número de Mensagens : 15351
Re: A Embreagem de Cerâmica é dura mesmo??
É duro mesmo, mas parece que tem um jeito de deixar mais mole, alguma regulagem. Talvez alguém por aí saiba.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Não é necessariamente porque é de ceramica que fica duro, o que deixa duro é o plato com mais pressão.
Esse opala tá preparado? Se não tiver, não tem necessidade nenhuma de uma embreagem dessas...
Diegoj escreveu:Não é necessariamente porque é de ceramica que fica duro, o que deixa duro é o plato com mais pressão.
Acho que o cara usava pra rachão, mas ele vendeu e não trocou o kit de embreagem, deixou o de cerâmica msm!
Diegoj- Opaleiro
Eu to com motor preparado (cabeçote arrombado, weber 40, comando 278) e usando a embreagem de 250mm original do opala 92 mas com lona trançada e plato com um pouco a mais de carga e não senti diferença nenhuma no peso da embreagem.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Eu ja usei uma de 600 lb e uma praga não tem cabo que aguente, pra andar na cidade então nem se fala com o transito parado e de dar caimbra..
o guarfo da caixa tbm não aguenta vive entortando e quebrando, e se o teu Opala for fortão
adeus pra caixa...
eu não colocaria.
Bota apenas o disco de ceramica com um plato da C10
adeus pra caixa...
eu não colocaria.
rafaelopalaleiro escreveu:Eu ja usei uma de 600 lb e uma praga não tem cabo que aguente, pra andar na cidade então nem se fala com o transito parado e de dar caimbra..
adeus pra caixa...
eu não colocaria.
Não irei colocar embreagem cerâmica, é que o carro que estou negociando já está com o kit cerâmico!
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
já tive embreagem assim... quero mais não... kkkkkkkk
veja o estado do volante do motor ( se tiver um volante ainda ....)
