http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526121095-cabo-velocimetro-opala-caravan-6cc-s-dh-91-a-92-4428-_JM
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
cazecrazy
Kako
7 participantes
[COMPRO] CABO VELOCIMETRO DIPLOMATA 6CIL AUTOMATIC-4 90/90
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Galera, estou precisando do cabo do velocímetro do Diplomata 90/90 automático (ZF 4HP22), não estou encontrando, será que este do anúncio do ML dá certo?! Diz ser do 91/92, mas o cambio é o mesmo desde 1988...
- Número de Mensagens : 15350
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526155842-cabo-do-velocimetro-do-opala-caravan-ano-89-e-90-automatico-_JM
Kako- Opaleiro
Rubão, em alguns sites, este cabo informa ser do 4 cilindros automático, será que é a mesma coisa?! Acredito ser... e obrigado + 1x pela ajuda!!!
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
comprei um deste pra por no cambio varetado, acho que paguei 35, será mesmo que é este para seu cambio??
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
na etiqueta do meu ta assim:
cabo velocimetro
gm
opala/caravam 4cil 3 e 4M
ano 71/84
compr. 1795
nº original 94.615.182
nº EFRARI GM209A
MARCA EFRARI
TEL (11)41781194
VENDAS@EFRARI.COM.BR
liga ou manda email pra eles pode ser que eles te informe melhor qual, e pode até ser que tenha o que vc precisa.
cabo velocimetro
gm
ano 71/84
compr. 1795
nº EFRARI GM209A
MARCA EFRARI
TEL (11)41781194
Kako- Opaleiro
Sei que o código Fania 30-180 é pro automático 88 a 90.
Kako escreveu:Rubão, em alguns sites, este cabo informa ser do 4 cilindros automático, será que é a mesma coisa?! Acredito ser... e obrigado + 1x pela ajuda!!!
Dá uma perguntada pro vendedor, no anúncio tá escrito que é para o 6 cc.
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
A diferença do cabo dos automáticos de 88 a 92, apesar do câmbio ser igual, é a seguinte:
88-90: O cabo é maior, pois esses modelos não vinham com a direção modulada servotronic. Então o cabo é direto da caixa até o velocímetro. ACHO QUE TENHO ESTE CABO, 0KM, ORIGINAL GM, POIS COMPREI ERRADO UMA VEZ.
90-92: Com a servotronic, vai um cabo menos do velocimetro ao sensor de velocidade e depois um outro maior, do sensor até a caixa.
A GM fez uma bagunça enorme na codificação desses cabos.
Kako- Opaleiro
Marcelo, confirme se tem mesmo este cabo, tenho uns em casa tbm e vou checar os códigos, se tiver me passe o valor.
Grato!
Grato!
4.1S - Automatic
Azul Milos
Sim tenho ele. No plástico, original GM.
Código 52263272. Opala Automático sem servotronic. Comprei errado
pois preciso do 52263270, que é o para automático com servotronic.
Vendo pelo mesmo preço que comprei. 55,00 + frete.
Se tiver o que eu preciso a gente troca.
Kako- Opaleiro
Marcelo, este cabo é do 91-92, amarelo, parecem que são 02, verde e amarelo, no meu 90/90 não dá certo...
4.1S - Automatic
Azul Milos
O 52263272 que tenho aqui tem a cor amarela também. Mas não é só pela cor que identificavam a aplicação. Senão estaríamos lascados rsrsrs
O cabo que tenho é para ser usado nos Opalas conforme esta foto que você mandou. Para os 91 e 92
Veja que tem um sinal negativo ou positivo na frente dos códigos dos carros.
+MS2: Para os carros com transmissão
-NV7: Menos (ou exceto) os carros com direção eletrônica modulada
Se seu carro tem servotronic os cabos usados serão iguais aos meus. 52263270 e 52263271.
Finalizando, para seu Opala garanto que será o 52286258.
Kako- Opaleiro
Exato Marcelo, o meu é o 52286258, valeu!!!
Kako- Opaleiro
Resumindo, o cabo para os Opalas Automáticos de 88 a 90 é o cabo da Fânia código 30-180 (Original GM 52286258), serve tanto no 4 cil como no 6 cil, por isso a dificuldade em achar pra comprar, pois a maioria dos vendedores diziam que só tinha para o 4 cil e na verdade é o mesmo cabo para os dois.
Comprado e resolvido!
CHRISTIAN MAX- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Quero adquirir um opala 6 cilindros
Data de inscrição : 23/03/2016
cabo do velocimetro 52263271 -
Já conseguiu comprar ?
Eu tenho ele.
Fania 30260 - numero original 52263271
Kako escreveu:Galera, estou precisando do cabo do velocímetro do Diplomata 90/90 automático (ZF 4HP22), não estou encontrando, será que este do anúncio do ML dá certo?! Diz ser do 91/92, mas o cambio é o mesmo desde 1988...
Endereço do cabovelocimetro no mercado livre
Amigos
Precisando de peças de opala me avisem.
abraços
Christian
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-751714724-cabo-velocimetro-opala-6cc-direc-hid-91-52263271-fania-30260-_JM
abraços
Christian
Borgesbruno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Diplomata 92/92 Automatic
Data de inscrição : 31/07/2016
Boa tarde pessoal,
Vou aproveitar este tópico para minha necessidade.
Preciso do cabo do velocímetro para o diplomata 92/92 com a caixa ZF 4HP22 , original deste ano.
É aquele cabo que tem tipo uma tomada, junção no meio.
Alguém tem a venda ou sabe onde encontro ?
Abraço,
Bruno
Abraço,
Bruno
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Essa junção no meio que se refere, seria o sensor de velocidade? Porque o cabo tem 2 partes, a menor do velocímetro até esse sensor, e um maior do sensor para o redutor de ângulo da caixa.
Última edição por LipCamaro em Sáb 3 Set - 22:30:31, editado 1 vez(es)
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Se não achar o maior, posso ver se o torneiro consegue copiar o que tenho aqui de um 91.
LipCamaro escreveu:Se não achar o maior, posso ver se o torneiro consegue copiar o que tenho aqui de um 91.
Bom dia,
Consegui encontrar os cabos
Faria 30-258 superior
Fania 30-260 inferior
Obrigado
Abraco
