Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Ajuda com painel
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
Ajuda com painel
Amigos a minha caravan 1979 tem interior marron e painel super inteiro pois nem no sol eu deixo ela, só que de uns tempos pra cá a parte de cima "almofada superior" como chamam, esta apresentando esbranquiçamento, quando passo um pano úmido com água desaparece e fica tudo marronzinho lindo de ver, mas quando seca as manchinhas voltam, oque se pode fazer para concertar isso? Existe algum produto para o painel? Fora silicone e etc que sou contra o uso!!! E nos foros das portas, as dobrinhas parecem sempre estarem cheias de poeira, quando passa um pano úmido fica lindo, mas é só secar que volta, parece bem que é algo muito velho, queria melhorar isso mas sem agredir o material pois é difícil achar os foros marrons, alguém pode me ajudar? Aguardo, muito obrigado.
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
Re: Ajuda com painel
Usa pasta para hidratar couro, se não tiver, pode ser até creme hidratante que quebra um galho (esses de passar no corpo)...
No meu eu uso para hidratar os bancos...
Fica 100%
Fica 100%
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Amigos a minha caravan 1979 tem interior marron e painel super inteiro pois nem no sol eu deixo ela, só que de uns tempos pra cá a parte de cima "almofada superior" como chamam, esta apresentando esbranquiçamento, quando passo um pano úmido com água desaparece e fica tudo marronzinho lindo de ver, mas quando seca as manchinhas voltam, oque se pode fazer para concertar isso? Existe algum produto para o painel? Fora silicone e etc que sou contra o uso!!! E nos foros das portas, as dobrinhas parecem sempre estarem cheias de poeira, quando passa um pano úmido fica lindo, mas é só secar que volta, parece bem que é algo muito velho, queria melhorar isso mas sem agredir o material pois é difícil achar os foros marrons, alguém pode me ajudar? Aguardo, muito obrigado.
Limpe bem....com sabão......esse painel (tabelier) está com excesso de produto !!!
depois de bem limpo......dai sim .....passe um Jimo Silicone ......
vai ver como vai ficar novo
PS: limpar painel com água .....e passar Jimo Silicone....somente na sombra....NUNCA no sol....(painel quente ) se não racha !!!
há dependendo do tanto de "cebo" que tem no painel
existem as pastas pra limpeza de mão.....
essa pasta é usada em oficina mecânica e auto center.....borracharia ...etc.
ela serve pra limpar a mão....retirando graxa.....óleo
ele também limpa isso !
mas tem que pegar a sem areia !!!!!!!!!
somente pasta !!!!
mas se complicar vai na água sabão esponja e escova !
somente pasta !!!!
Amigo tens certeza que o sabão não vai manchar mais ainda o painel? E quanto ao foros das portas? O medo pega de estragar o painel ahahahahah Obrigado.BANDIT escreveu:há dependendo do tanto de "cebo" que tem no painel
somente pasta !!!!
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Sabão Neutro mano... limpa q é uma beleza...
Pedro Lumer Fonseca escreveu:Amigo tens certeza que o sabão não vai manchar mais ainda o painel? E quanto ao foros das portas? O medo pega de estragar o painel ahahahahah Obrigado.BANDIT escreveu:há dependendo do tanto de "cebo" que tem no painel
somente pasta !!!!
não mancha não.....
mas faça um teste num pedacinho pequenino...escondido....
e dai tire suas conclusões !!!!!
não adianta vc. passar nada de produtos em retira tudo oque está nele por anos !!!!
é tipo "saturado"
Amigo limpei o painel com água e sabão e ficou bom, tentei fazer um teste num pedacinho do foro da porta e fica bom enquanto esta úmido, quando seca parece que esta tudo empoeirado e velho, pior ainda, queria devolver o brilho, oque faço amigo?Basico escreveu:Sabão Neutro mano... limpa q é uma beleza...
Agora que está limpo.....
bem limpo....removeu toda aquela crosta de anos !!!!
agora basta aplicar isso ;
ou esse :
PS:
se não foi bem limpo.....vai voltar a manchar !
ou esse :
PS:
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
