Cara, genericamente falando existem 2 sistemas de ar condicionado que podem ser usados no Opala, um com a tubulação embutida (usado nos 81 em diante, que possuem saídas de ar centrais e laterais interligadas) e outro sistema com esse "gela saco", que nada mais é que uma caixa evaporadora dentro do carro. No caso dos 81 em diante, a caixa evaporadora fica lá no cofre, ao lado do motor e nos anteriores a caixa fica dentro do carro. Ou seja, compressor, mangueiras, radiador e tudo o que fica no cofre (exceto a evaporadora) são compatíveis. O que você vai ter problema é com a evaporadora, que se você usar dos modernos, não vai ter como distribuir esse ar pra dentro do carro, pois seu carro não tem saídas de ar prontas pra isso. Entende?
Vou "ilustrar" aqui... rs
Essa é a evaporadora original pro teu carro (gela saco), repare que além das saídas de ar laterais não há mais como o ar sair pelo painel, à não ser por essa caixa abaixo do porta luvas:
E, nos Opalas acima de 80, já tem saída de ar integrada no painel, então usamos essa caixa evaporadora para soprar o vento através dos dutos escondidos atrás do painel:
Deixando o cofre do seu carro assim (repare na caixa imensa no canto inferior esquerdo):
Exceto por essa caixa, o resto é igual para todos. Compressor, mangueiras, filtro secador, radiador/serpentina, ventoínha elétrica, etc. Só vai mudar essa caixa mesmo.
No caso do meu, que é 83, tem toda a tubulação e saídas de ar no painel, então tenho que usar essa caixa imensa no cofre. No teu, que não tem saídas de ar, você pode usar uma caixa daquelas que te mostrei, igual a essa:
Ou essa:
Até penso em usar uma caixa dessa, pois economiza espaço no cofre e ela já vem com ventilador e saídas de ar embutidas. Foi assim que fiz na D10, que tem a mesma situação do teu Opala.
Abraco!
