Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
jean "gigante"
alexandre_martins
chaves para desamontar todo motor
alexandre_martins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : opala Comodoro 4 portas 1984
Data de inscrição : 02/12/2013
galera quero tirara meu motor 4 cilindro a álcool e colocar um a gasolina quero saber quais chaves e necessário para tirar o motor do opala e colocar o outro ..valeu galera to afim de revisar o motor a gasolina também desde já agradeço !
jean "gigante"- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Modelo do carro : opala coupe 79n ( comodoro),,
opala coupe 78"em obras" turbo, forjed 4cc
chevette 79,,
caravan 80,,
caravan 76," ferrugin"
Cilindros : 4+4+4+4+4=20
Data de inscrição : 31/01/2014
Re: chaves para desamontar todo motor
boca 14".13",10",17"
chave l 13",14"
chave l 13",14"
fastback- Opaleiro
- Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Para retirar o motor você vai precisar de chaves 13 (recomendo 1/2 polegada, as 13 nao travam certinho na cabeça do parafuso ou porca), 15, 16, 17 e 19 se me recordo bem.
Não sei como você pretende fazer, mas eu retirei o radiador, alternador, bomba da direção hidraulica (se o seu Comodoro ainda tiver), soltar os cabos do motor de partida, embreagem, mangueiras do hidrovácuo, combustivel e a partir daí escolher se voce vai tirar o motor com cambio, se vai tirar o agregado... Enfim.
Fiz isso há uns 2 meses (na verdade o processo todo durou 6 meses, mas terminei em janeiro por falta de tempo rs) e hoje, se eu fosse mexer de novo, acho que teria tirado o agregado junto, pois encaixar o motor pela talha ou girafa por cima é um pouco chato, ainda mais pra entrar pra debaixo do carro onde vai o cambio.
fastback- Opaleiro
Outra coisa, (aproveitando a mensagem do Jean) quanto maior a quantidade de chaves que você tiver, melhor... Carro "velho" é uma caixinha de surpresas. Só na fixação do meu cambio eu achei umas 2 medidas diferentes de parafusos. A 16 usei exclusivamente para soltar o cabo da bateria.
chevette 79,,
caravan 80,,
parafuzoz entre, motor: chave 14", aranke L 14" e 13",, alternador 13",10", radiador 13",
coim do motor 17", embreagen( é bom çoltar tamben por baio da capa ceca) 13", ezcape e edmiçao 14",, helice 13",, chave filipz e fenda,, p/ braçadeira,,
valeu galera vou compra mais algumas chaves e tentar fazer .tão querendo cobra entorno de 300 reais para trocar o motor acho que eu comprando mais algumas fermentas e já tenho um pouco mas tenho medo de quando começar faltar rss .!
obrigado pela ajuda ai galera...
fastback- Opaleiro
Dou uma dica... Tenha um BOM macaco e uns cavaletes. Ajuda MUITO! Talvez o que você gaste em ferramente seja mais que a mão de obra, mas tenho o seguinte pensamento: A mão de obra você paga, o mecânico pega e leva embora. A ferramenta você compra e fica pra sempre no teu estoque. rs
Mas é um serviço gostoso e que vale a pena...
Um amigo me dando uma força:
Olá Alexandre .alexandre_martins escreveu:galera quero tirara meu motor 4 cilindro a álcool e colocar um a gasolina quero saber quais chaves e necessário para tirar o motor do opala e colocar o outro ..valeu galera to afim de revisar o motor a gasolina também desde já agradeço !
Seja bem vindo !
Teoricamente as chaves que vc. desmonta, seriam as mesmas pra montar......
quer um conselho se a questão é somente motor álcool .....e motor a gasolina
mantenha esse mesmo motor.....só trocando as velas....
Vc vai ter um motor taxado !!!
+forte que o original a gasolina
e
+ econômico que o original a gasolina
o motor original a gasolina FALTA taxa ....esse motor é do tempo da gasolina....e hoje em dia se usa gasoálcool !!!
chevette 79,,
caravan 80,,
BANDIT escreveu:Olá Alexandre .alexandre_martins escreveu:galera quero tirara meu motor 4 cilindro a álcool e colocar um a gasolina quero saber quais chaves e necessário para tirar o motor do opala e colocar o outro ..valeu galera to afim de revisar o motor a gasolina também desde já agradeço !
Seja bem vindo !
e
boa ideia,,, ( bem melhor)
fastback- Opaleiro
Bandit, nessa troca é preciso mexer em giclagem, ponto e etc? Me sugeriram isso uma vez mas sinceramente gasolina não me agrada...
Aproveitando o post, se colocar o comando da gasolina da uma melhorada no rendimento do motor álcool?
fastback escreveu:Bandit, nessa troca é preciso mexer em giclagem, ponto e etc? Me sugeriram isso uma vez mas sinceramente gasolina não me agrada...
mas é claro que tem que mexer em ponto e giclagem.....os giclês serão menores (pois tem uma queima melhor por causa da taxa ) + eficiente !!!!! Dai que vem a força a +.....e a economia .
Sobre o comando:
não entendo de motor 4cc (151) ...mas dizem que é ...Eu não sei !!!!
educosta007- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E - 88 alcool
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 11/08/2013
Desmontei o meu essa semana. Só te digo uma coisa.
Chaves L. São o canal... So usei chave de boca onde nao cabia.
Foi muito util tb um jogo de pito e uma catraquinha. Comprei dessas do paraguai mesmo.
Ao todo gastei 120 reais em de ferramnetas, mais 140 da talha, nao troco por mao de obra de mecanico nenhum....
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
140 na talha e barato mano, aqui na minha cidade e uma facada no c* uma de 500 KG fica em 310, marca VOnder, acho que não aquenta o 6 boca no alto.
Quero comprar mais chaves tenho desde a 6 ate 32 mais sempre falta, um bom jogo de Soquetes umas chaves de fenda e um alicate pra cortar os arames do escape rsrs
fastback- Opaleiro
Catraca com extensão e joelhos são ótimas para soltar aqueles parafusos nojentos do cano de escape ao coletor... Um pito 1/2 polegada também é um ótimo investimento, você desmonta metade do Opala com ele. rs
Só reforçando: Não esqueça do MACACO e dos cavaletes, segurança é fundamental. Já ví cada coisa que dá medo! rs O macaco, eu usei um jacaré pequeno, desses de mercado mesmo (ajudam muito com peças que se deslocam, como o cambio) e recomendo MUITO um macaco de 2 estágios, tipo de caminhonete, pois sobem bastante sem dar trabalho, pois esses de torre pequenos são um chute. Malemá levantam o carro para colocar o cavalete embaixo. Aí você tem que levantar e calçar, levantar e calçar.
