Amigos minha caravan 1979 tem o motor do ventilador dentro da caixa de ar, mas nunca vi funcionar, onde liga ele? Como saber se ele esta funcionando? Aguardo, muito obrigado.
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
Ventilador do ar do opala, onde ligar?
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
TILAPIA12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : COMODORO SL/E 1990
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 21/05/2013
esquema eletrico opala e caravam até 79
OLA PEDRO TENHO UM SITE LA TEM MANUAL DO PROPRIERARIO OPALA E CARAVAN MOSTRA OS ESQUEMAS DE TUDO DO CARRO INCLUSIVE A PARTE ELETRICA TALVEZ ISSO POSSA AJUDAR VC COM ESSE PROBLEMA www.opalaclubemairipora.com/tecnica/tecnica.html
ESSE É O SITE AI VC VAI NO ESQUEMA ELETRICO DE OPALA E CARAVAN E TAMBEM TE MANUAL DO OPALA 78 MOSTRA TUDO OPALA/CARAVAN
MAS SE VC QUER TESTAR SEM TIRAR PRA VER ESTA FUNCIONANDO PEGA OS DOIS FIOS DELA O PRETO É NEGATIVO E OUTRO É POSITIVO COLOCA UMA BATERIA DE CARRO PERTO E FAZ ESSE PROCEDIMENTO AI VC SABE TA FUNCIONANDO OU NÃO, AI VC SEGUE OS FIOS DA VENTUINHA E VEJA ATÉ ONDE CHEGA MAS ESSES DOIS MANUAIS EXPLICA O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO CERTINHO E FAÇA ESSE PROCEDIMENTO PRIMEIRO TESTA NUMA BATERIA ANTES DE TIRAR FORA AS VEZES É SÓ FIO MESMO Q TA DESLIGADO SE FOI DE AJUDA ESPERO Q DE CERTO É SEMPRE BOM TENTAR AJUDAR DEUS ABENÇOI....
rofrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 04/01/2014
Re: Ventilador do ar do opala, onde ligar?
Pedro, tenho a mesma dúvida que você. Tem dois fios saindo da minha caixa de ar, e tenho dois contatos no comando do ventilador. Provavelmente é lá que liga, mas ainda não testei.
lester e sara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : caravan 1976 2.5
Data de inscrição : 02/01/2011
amigos opaleiros o sistema do limpador de para brisa parou de funcionar por favor como agir?http://i
