Amigos minha caravan 1979 tem o motor do ventilador dentro da caixa de ar, mas nunca vi funcionar, onde liga ele? Como saber se ele esta funcionando? Aguardo, muito obrigado.
Há 89 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Ajuda com ventilador de ar!
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
Re: Ajuda com ventilador de ar!
1° veja se não tem nenhum fio desligado
2° veja as conexões dela
3° veja os fusíveis .
Ja olhei, os fios que existem estão ligados, parece que vão para as alavancas de ar mas não tenho certeza, e os fusíveis estão normais, onde é o botão que liga este ventilador?
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
pelo esquema original, um fio do ventilador vai direto na caixa de fusíveis, o outro vai pra alavanca de acionamento, tem tem 2 funcões, fechar a entrada de ar da caixa quando a alavanca esta para a esquerda, e puxando para a direita ela abrira a passagem de ar e acionara o ventilador, pois encostará numa resistência, que quanto mais para a direita puxar, menor sera a resistência e o ventilador terá maior velocidade, me corrijam se falei besteira.
o sentido que falei acima é vc vendo a alavanca de frente como do painel do carro
quer testar o ventilador? desplugue os fios que sai da caixa e teste numa bateria, se funcionar, vc sabe que o ventilador ta bom, e tem que procurar em outro lugar, fiação ou resistencia da alavanca.
Muito obrigado pela explicação amigo, amanha mesmo vou verificar tudo pra ver se acho o problema que esta fazendo ele não ligar!!!Sossa22 escreveu:pelo esquema original, um fio do ventilador vai direto na caixa de fusíveis, o outro vai pra alavanca de acionamento, tem tem 2 funcões, fechar a entrada de ar da caixa quando a alavanca esta para a esquerda, e puxando para a direita ela abrira a passagem de ar e acionara o ventilador, pois encostará numa resistência, que quanto mais para a direita puxar, menor sera a resistência e o ventilador terá maior velocidade, me corrijam se falei besteira.
rofrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 04/01/2014
Valeu, Sossa! Ajudou muito aqui tmb! rsrsrsr
Sossa- Opaleiro
Cilindros : 4 + 6
rofrigo escreveu:Valeu, Sossa! Ajudou muito aqui tmb! rsrsrsr
Que nada rofrigo, estamos ai para nos ajudar!
Abraçoss
