Buenas viventes! prazer Thiago Barbosa! galera sou novo aqui... não conheço ninguém... mas achei legal compartilhar com vcs... to reformando um comodoro 4cil 1980. do zero... do zero mesmo... desmontei todo ele... e sei que muitos aqui também estão... atras de dicas e informações de "Como Fazer", todos aqui sabem que o tabelier é uma peça "Frágil" com o tempo ele resseca, apresenta trincas... e da aquela aparência de gasto... bom vamos lá!!!
Vocês vão precisar de:
1 potinho de pasta para calçados de couro (marron/preta) recomendo da nugget pois tem óleo
mineral
1 escovinha de calçados de cerdas macias(quanto mais macia melhor)
1 pedaço de meia calça feminina de preferencia novo
1 esqueiro
1 vela
e um pano macio(de preferencia algodão)
1° passo: LAVE BEM A PEÇA!! seque a mesma completamente... se encharcar deixe secar a sombra...
após esse procedimento... com a peça limpa... pegue a pasta para calçado e aplique uma camada fina sobre a peça com o pano macio, apos aplicar em toda a peça com a escova esfregue a mesma sempre em um sentido unico... COM MUITA DELICADEZA(imagine que vc ta fazendo carinho na megan fox,hahahaha)
2° passo: com o pedaço de meia calça... faça movimentos como se fosse "lustrar" a peça em sentido contrario ao que você aplicou a pasta, apos esta etapa... a peça deve estar com um leve brilho
pois bem... repita o primeiro passo!! (sim aplique novamente a pasta,escove...detalhe lembrem da megan fox. vc esta formando uma "crosta" na peça...para que mais adiante possamos... "fixar os ingredientes ativos da pasta")
3° passo: feito dois apliques de pasta e todo o tratamento com escova, VAMOS A PARTE CRITICA DO TRABALHO...
EM UM LOCAL SEM VENTO.. E MUITO BEM ILUMINADO, acenda a vela!!...
COM MUITO CUIDADO... e mantendo uma distancia minima da peça de uns 15 a 20cm
vc deve "queimar" a pasta(é fácil de perceber pois a mesma literalmente derrete sobre a peça)
apos "queimar" toda a pasta aplicada na peça... voltamos ao tratamento com escova
escove a peça com muita delicadeza... em um sentido único... e repita o procedimento de passar a meia calça em sentido contrario
deixe a peça repousar a sombra por mais ou menos 40 minutos... isso fara com que o óleo da pasta... penetre na peça.. deixando a mesma hidratada... brilhosa... e com uma aparência de coloração natural
segue abaixo as imagens para ter uma noção melhor...
valew galera.. abração
mineral
1 esqueiro
1 vela
Última edição por comodoro 80 em Ter 18 Fev - 14:05:22, editado 1 vez(es)
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
