boa tarde a todos . estou com um problema na minha caravan 89 6cc e espero q vcs possam me ajudar, é o seguinte : eu bati minha caravan do lado carona levei para funilaria e ficou nova dinovo , so que quando fui ligar o motor o mesmo começou a fazer um barulho estranho la dentro coloquei oleo e continuou a mesma coisa ai eu reparei q o oleo nao tava circulando no motor pois o nivel permanecia o mesmo, o cara q lanternou disse q o carter tinha amassado um pouco e o eixo poderia ta raspando no carter , mas eu vi q nao tava tao amassado assim e que nao poderia ser o carter, com essas coisas todas afetou tbm a bomba dagua pois esta pingando . gostaria q alguem ai me ajudasse nessa duvida pelo menos pra descobrir o q seria esse barulho dentro do motor .. agradeço a todos desde ja .
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
mecanica
joel levialves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : 1990 caravan
Data de inscrição : 31/12/2013
mecanica
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Re: mecanica
Tem óleo no motor a luz de óleo apaga e fica o barulho?O filtro de óleo está amassado?
Re: mecanica
sim . tem oleo no motor, porem o oleo nao circula , estou em duvida achando q seja a bomba de oleo
