Caros Opalaleiros!
Final de semana promovi uma pequena geral em partes do meu Opala, juntamente com a troca dos selos do motor e cabeçote, bem como junta do coletor de admissão/escapamento, pois o antigo dono do carro era adepto a gambiarras grotescas (selo com durepoxi, junta de admissão metade em alumínio e metade em cortiça) e por ai vai.
Pois bem, tendo em vista que atual o carburador (H34) estava todo corroído, acabei por adquirir um SOLEX40 EIS (usado), qual desmontei para limpeza e posterior montagem.
Ocorre que após todas as conexões ligadas, o carro não funciona diretamente sem a necessidade de tampar o bocal do carburador (creio que refere-se a falta de combustível/mistura fraca), bem como tenho que injetar WD diretamente no bocal para que o mesmo funcione.
Como pesquisei e não achei nada semelhante a este problema, criei este tópico.
Abaixo vou resumir os principais sintomas:
Dados do motor:
4c (VERDE) a gasolina
Ignição Eletrônica
Quem puder ajudar serei grato!
- MOTOR SÓ FUNCIONA SE TAPAR O BOCAL DO CARBURADOR
- SE RETIRAR A MÃO DO BOCAL O CARRO MORRE (SEM LENTA)
- QUANDO ISCADO O MOTOR FUNCIONA (PORÉM SINTOMAS ACIMA)
Dados do motor:
Ignição Eletrônica
