Boa noite,andei pesquisando sobre diversos modulos e bobinas importadas e de repente me deparo com um produto brazuca que promete uma centelha incrivel e segundo a produtora a "mais potente do planeta terra"
Segue as informações divulgadas pela CM RACING:
Então,eu gostaria de saber se alguém ja usou esse tal modulo cm racing plus e se realmente ele é tão bom assim,chegando ser 3 vezes mais potente que uma street fire(msd) segundo o anuncio... Esse produto realmente cumpre o que promete chega a ser mesmo tão potente ? até mesmo que esses módulos msd ? e a durabilidade ? que bobina aguente uma potencia tão grande ?
Por favor quem ja utilizou tal produto,me ajude.
- Spoiler:
- "É a ignição com maior potência do "Planeta Terra", tanto em voltagem (1200V PaP), como em corrente (55 ampéres, 2700 Watts por centelha), e em tempo de queima (de 130 a 380 microssegundos), sendo aperfeiçoada desde 1973.
360mj por centelha.
Partidas imediatas mesmo nos carros a álcool e no frio, e nos carros a gás GNV é obrigatória para não perder horrores de potência, conforme estudos da Petrobrás (manual disponível no site).
Descarboniza completamente o motor e o sistema de escapamento. Em função disso, o catalisador e a Sonda Lambda tem vida útil muito maior. Acaba imediatamente com a batida de pino, permitindo o uso da gasolina comum em carros importados e/ou com altas taxas de compressão. Seu carro passa nos testes anuais antipoluição do DETRAN mesmo sem o catalisador, e sabidamente o catalisador rouba uns 5 % de potência do motor.
Aumenta muito a potência dos motores, e diminui muito o consumo de combustível nos motores aspirados, principalmente em velocidades constantes, e essas vantagens são em função de se poder usar maiores aberturas de velas (abre-se as velas de 0,7 mm. para 1,4 mm., mas pode-se chegar a 2 mm.). Esses ganhos são maiores nos motores turbinados.
Permite a adição de até 50 % de álcool na gasolina sem mudar a regulagem original, e sem comprometer o motor, além de permitir a conversão para 100 % de álcool sem nenhuma alteração no motor em vários veículos.
Funciona em qualquer tipo de injeção, inclusive Palio 16 V, Fiesta, Ka, F-250, Mitsubishi, Toyota, Ranger, Honda, Marea 5 cilindros e em todos os motores FLEX.
Os módulos acima podem ser fornecidos para motores com 2, 3, 4, 5, ou mais bobinas, usando ou não distribuidor, sendo que a CM Racing é a única empresa do mundo que fabrica estes circuitos para carros com mais de uma bobina. Sua instalação é muito simples, tendo normalmente 4 fios. Pode-se usar qualquer tipo de contagiros nos módulos CM Racing.
Com a maior abertura dos eletrodos das velas, e a seleção correta da bobina e dos cabos de velas, existe um incrível aumento de potência nos motores e muitas outras vantagens, mas SÓ A CM RACING TEM ESSA TECNOLOGIA NO BRASIL . "
Acessado em 27/02/014,http://www.mrcentelha.com.br/cm-racing/cmplus1.html
