Vou relatar o histórico.
uns meses atrás, tive um problema com a temperatura do carro (problema no painel)... depois de rodar em 3 caras...um deles resolveu o meu problema...
em dezembro, instalei um som...esses fuleros de mp3 e semana passada a bateria arriou!
Tirei o rádio, pois tive a impressão de q poderia ter algum curto, dei uma carga na bateria (relativamente nova) ..e rodei com o carro para dar uma carga!
A partir dai, a luz amarela do painel ficou acesa e não apagou mais!
Rodando pelos foruns, alguns dizem que a amarela é a pressão do óleo (o nivel de óleo esta ótimo para um carro 75 - não fuma, nem vaza), outros dizem que tem haver com dinamo/ alternador.
O Q PODE SER???????????????
