ivanqueropala escreveu: Diego Darth escreveu:Hoje troquei o cabo da embreagem que tinha quebrado, depois de sofrer muito para colocar ele dentro do carro, na pedaleira e mais um pouco para conseguir colocar a bendita travinha... consegui finalizar o trampo, o porém é que agora o carro não quer mais funcionar, eu viro a chave o painel acende e qdo viro a chave para dar a partida o painel apaga e ele não pega, nem faz qualquer menção de girar o motor, fica estático, qdo eu solto a chave o painel acende de novo.
A bateria está com a carga normal, dei um tranco nele e ele funcionou normalmente, mas se eu desligo ele não liga, só no tranco!!
Olhei debaixo do painel para ver se tinha algum conector solto, mas não ví nada, está tudo no lugar... o que poderá estar acontecendo?
SOCORRO!!!!
Economizei por um lado e estraguei outro!!
Dê uma olhada na fiação e no cabeamento no cofre do motor. Pode ter soltado algo ao instalar o cabo novo da embreagem.
É só um "chute", mas quem sabe né Diego? Não custa tentar.
Mas não esquenta que, daqui a pouco, algum opaleiro mais experiente do que eu vem te dar uma luz.
Olhei tudo Ivan, chequei os cabos do motor de arranque, olhei bem onde passa o cabo da embreagem e não vó nenhum fio ali no caminho do cabo que tenha alguma ligação com o arranque, só não tentei fazer aquela direta no arranque com chave de fenda pq não sei fazer aquilo.
Diegoj escreveu:Quanto tempo ele ficou parado pra essa troca?
Meu opala tava com algum problema na central de alarme e eu achava que era bateria. Se eu deixasse ele 3 dias parado, pegava normalmente, era só bater na chave e ligava, mas se deixasse 4 dias parado não dava nem sinal. Funcionava tudo, luz, vidro elétrico, rádio e etc, só não virava o motor. Se dava um tranco ele ligava.
Ai coloquei outro alarme e resolveu o problema (e eu ja tava quase indo comprar outra bateria).
Se não for bateria, que é o mais simples pra testar, deve ser mal contato em algum fio ali embaixo do painel pq lá no cofre do motor não tem nenhum fio importante ali por perto do cabo de embreagem, pelo menos não que eu me lembre já que troquei umas 4x esses cabos malditos.
Ele ficou 1 dia parado, funcionei ele ontem de manhã, a tarde qdo eu ia sair ele quebrou o cabo, hj de manhã fui comprar e a tarde instalei. Meu carro não tem alarme, bateria eu acho que não é, até pq eu dei um tranco, rodei com ele um pouco, parei numa descida e testei... e ele não pegou... será que pode ser a chave comutadora da partida lá embaixo do painel?
N474N escreveu:Ta com cara de problema na bateria, cabos, já passei pro algo parecido.
Pois é Natan, a bateria não é, por dois motivos:
1º Ela é nova, comprei em Dezembro/13.
2º O voltímetro do carro está marcando carga suficiente para a partida.
Estou começando a achar que pode ser a chave comutadora, como faço para fazer uma ligação direta? Se ligando direto ele girar o motor eu já mato a charada, aí é só verificar a comutadora.
Alguém sabe me dizer como ligar direto??
Att,
Diego.
