Fácil de regular, só tomar uma pinga antes e meter a mão na graxa
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Sossa
opalassa78
*Mix*
8 participantes
Regulando as válvulas do 6 caneco
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
Vendo uns videos pelo youtube achei esse aqui
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: Regulando as válvulas do 6 caneco
Servico porco deus me livre
*Mix*- Opaleiro
opalassa78 escreveu:Servico porco deus me livre
Sim, coitado desse opalao...
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Que lamina de precisão oque... ali o baguio é no dedão memo
Pra acaba..........
Pra acaba..........
E tem cara que valoriza um mecânico destes....ele pode ser até "bom" de serviço......mas é.....PORCO.
Este é melhor:
Este é melhor:
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Não é 6 cil mas olha a precisão da regulagem
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Esse metodo funciona bem quando se tem tuchos hidraulicos bons e não se sabe como colocar os pistões no "ponto" pra regular do jeito certo ou quando se está com pressa.
Afinal, tucho hidraulico não tem folga, vc vai apertando ele até parar o barulho, nesse ponto ele tá sem folga. Bem simples.
Eu já fiz isso e não vejo problema nenhum, mas isso se faz facilmente em duas "passadas" nas valvulas, não sei como conseguem levar 10 minutos pra isso e ainda deixam batendo!
Mas tem gente que regula motor com tucho mecanico assim, dai sim só falta por o fucinho e rabo de porco.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Diegoj escreveu:Esse metodo funciona bem quando se tem tuchos hidraulicos bons e não se sabe como colocar os pistões no "ponto" pra regular do jeito certo ou quando se está com pressa.
Comando e os tuchos amam isso (Mecanicos) sendo que não a variação que são solidos.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
acho errado sendo mecânico ou hidráulico.....
